Symbole aus .ai file importieren
ElGato
Guten morgen. Ich habe gestern einen Thread bezüglich externe Pflanzensymbole eröffnet. Auf Etsy habe ich nun mehrere Anbieter gefunden die tolle Paletten um 10-15€ anbieten. Diese werden in einem .ai file geliefert. Bevor ich diese kaufe wollte ich mich informieren wie ich diese Symbole in Vectorworks importieren kann oder ob dies überhaupt möglich ist. Idealerweise habe ich sie ausgeschnitten in einem eigenen Ordner den ich unter dem Werkzeug "Pflanzen" finden kann.
Kann mir jemand sagen ob das so einfach geht wie ich es mir vorstelle? Ich habe leider keinerlei Photoshop Kenntnisse deshalb hoffe ich dass ich diese nach dem Import mit so wenig Aufwand wie möglich verwenden kann.
Bearbeitet von ElGato
.ai ist ein Adobe Illustrator File. Das heisst die Pflanzen sind Vektoren. Du kannst Sie aus Illustrator als DWG exportieren und wieder in VWX importieren. Die Form ist sicher identisch, falls die Pflanzen farbig sind mit speziellen Verläufen usw. wird das nicht übernommen. Andernfalls kannst du die Pflanzen als SVG oder EPS abspeichern, also als skalierbare Vektorgrafik. Dann sieht es genau gleich aus aber du kannst es nicht in Vectorworks verändern. Dritte Option als PNG/JPG abspeichern dann sind es Bilder. Alle diese Varianten kannst du in VWX wieder importieren, als Symbol speichern und alle Pflanzen in einen Vorgabeordner abspeichern. Du musst das .ai File aber öffnen können und dafür brauchst du Illustrator.
      26,3Tsd
      136,7Tsd
