Layout als dwg exportieren - nicht georeferenziert?
Grün24
ich habe mein Layout als dwg-Datei exportiert.
Wenn ich diese dwg öffne, dann wird mir das ursprüngliche Layout in der Konstruktionsebene angezeigt, aber nicht georeferenziert.
Wie muss ich es einstellen, damit mein dwg-Export vom Layout georeferenziert ist?
Vielen Dank!
vielen Dank für die Antwort.
Das Problem taucht aber leider trotzdem auf.
Muss ich beim Export etwas einstellen?
Weil grundsätzlich habe ich es so verstanden, dass man dwg-Exporte aus dem Layout machen kann.
Bearbeitet von Grün24
vor 55 Minuten schrieb Grün24:
Ich hab eben nochmal geschaut und beim Export dazu nur ein ausgegrautes Feld gefunden. Wie man dieses aktiviert weiß ich leider nicht, da bin ich überfragt
Bearbeitet von usermz3
Ist das Vectorworks Dokument georeferenziert? Falls ja, und Sie beim Export die Option „Als georeferenzierte Daten exportieren“ aktivieren, werden die Georeferenzierungsinformationen in die DWG-Datei geschrieben (in den sogenannten Well Known Text der DWG-Datei). Die einzelnen Konstruktionsebenen müssen nicht unbedingt georeferenziert werden, es reicht, wenn das Dokument georeferenziert ist.
Mehr zum Thema in diesem Webinar.
      26,3Tsd
      136,6Tsd
