mimijulie Geschrieben 18. August Geschrieben 18. August Hallo, ich bin nach einer längeren Vectorworks-Pause wieder dabei mich ins System einzufuchsen. Nun habe ich das Problem dass in meiner Layoutebene alle Ansichtsbereiche (recht) scharf sind, aber die Schnitte total verpixelt sind. Ich habe die dpi der Layoutebene schon auf 150 gestellt und auch beim export als pdf ist es verpixelt. Hat jemand vielleicht eine Idee woran es liegen könnte und unter welchen Einstellungen ich mal nachschauen könnte? Ich habe leider nichts im Netz oder im Forum dazu gefunden. Das angehängte Bild zeigt eine Ansichten die scharf ist und daneben der unscharfe Schnitt. Ich freue mich sehr über jede Hilfe und alle Denkanstöße. Mit lieben Grüßen Mimi
temp676 Geschrieben 19. August Geschrieben 19. August Auf dem kleinen Bild wirken für mich beide unscharf. Die Layoutebene stelle ich meistens mindestens auf 300dpi, teils auch sogar auf 600dpi. Es ist etwas ungewohnt bei VW dass die dpi genaugenommen die Auflösung der Renderings definiert. Die zweite Einstellung zum prüfen sind die Rendereinstellungen selbst. Sind da wirklich beide identisch eingestellt oder ist beispielsweise die Qualität beim linken auf hoch und beim rechten auf niedrig? VW2024 SP8 R1 (Build 787494) Architektur macMini M4 Pro 12C | 24GB | M4 Pro 16C | macOS 15 Ryzen 9 7900X | 64GB | RX 7800XT 16GB | Win11 | Linux Mint 22
mimijulie
Mit lieben Grüßen
Mimi
1 Antwort auf diese Frage
