JakObjekte Geschrieben 13. August Geschrieben 13. August Hallo, ich habe gerade ein Problem beim öffnen des Korpusgenerators. Beim öffnen des Generators hängt sich das Programm auf, sowohl bei Version 22-25 auf dem Desktop Rechner, und auch auf dem Mac Book Pro. Heute Vormittag konnte ich noch ganz normal damit arbeiten. Hat schon jemand ein ähnliches Problem gehabt? Grüße Christian
Holzzukunft Geschrieben 13. August Geschrieben 13. August Mit v2024 war heute Morgen eine Katastrophe. Alles Bauteile von gestern, es konnten keine Verbindungen gesetzt werden. Heute Nachmittag war’s dann erstaunlicherweise kein Problem mehr. Natürlich in derselben Zeichnung. Gestern, das selbe.
JakObjekte Geschrieben 16. August Autor Geschrieben 16. August Nach etlichen Neustarts und Ab und Anmelden funktioniert es jetzt wieder. Warum das so war, weiß ich aber weiterhin nicht.
JakObjekte Geschrieben 17. August Autor Geschrieben 17. August Seit gestern habe ich ein weiteres Thema, ohne dass ich bewusst eine Veränderung vorgenommen habe. Betrifft Ver. 23-25 die Ver. 22 startet.
Hirnholz Geschrieben 18. August Geschrieben 18. August (bearbeitet) Das könnte durchaus auch ein Windows Problem sein... Sogar die Version 2022 ist noch installiert, gibt es dafür von Extragroup überhaupt noch den Support? Wenn eine in der Version 2025 erstellte Zeichnung in die Version 2022 zurück Konvertiert wird, braucht man sich bei der Verwendung des Korpusgenerator über Probleme nicht zu wundern. Viele grüße Hirnholz Bearbeitet 18. August von Hirnholz
Marcel Ostendorf Geschrieben 18. August Geschrieben 18. August Hallo, diesen Dialog "...da die andere Anwendung noch aktiv ist" habe ich noch nie gesehen. Klingt für mich aber danach, als würdest du versuchen, mehrere Instanzen von Vectorworks zu starten. Kontrollier doch mal im Task-Manager, ob mehrere Instanzen geöffnet sind. Grüße, Marcel Ostendorf extragroup GmbH
JakObjekte Geschrieben 18. August Autor Geschrieben 18. August Hallo Marcel, nein es ist nur die eine Version offen oder wird versucht zu öffnen. Im VW Forum gibt es dieses Problem auch, aber noch keine richtige Lösung dazu. Ich denke auch, dass es ein Windows Problem ist, aber eben seltsam,dass es auf einmal da ist.
JakObjekte Geschrieben 18. August Autor Geschrieben 18. August @Hitnholz, die Version 22 habe ich aus einem guten Grund, sie läuft am flüssigsten und die Darstellung im Drahtmodell ist hier noch scharf. Und keine Sorge, ich konvertiere nichts zurück und davon war auch nie die Rede.
Marcel Ostendorf Geschrieben 18. August Geschrieben 18. August vor 1 Stunde schrieb JakObjekte: Hallo Marcel, nein es ist nur die eine Version offen oder wird versucht zu öffnen. Im VW Forum gibt es dieses Problem auch, aber noch keine richtige Lösung dazu. Ich denke auch, dass es ein Windows Problem ist, aber eben seltsam,dass es auf einmal da ist. Ich kann nichts dazu finden. Hast du einen Link zum Thread? Grüße, Marcel Ostendorf extragroup GmbH
Dominique Corpataux Geschrieben 18. August Geschrieben 18. August Hallo Scheint beim Laden von Cineware aufzutreten. Vielleicht CPU mit sehr altem Befehlssatz? Oder andere Anwendung blockiert eine Datei. Versuch mal Antivirus ausschalten und auf Win Defender testeshalber umstellen. Schau auch mal im Taskmanager. Mal schauen ob vielleicht VW mehrfach geöffnet und alles mit VW beenden. Falls ja, könnte es sein, dass VW nicht richtig beendet wegen altem Grafiktreiber o. ä. Macbook m3 Max 48 GB | Ryzen 3950x 64GB NVIDIA rtx3090
Hirnholz Geschrieben 19. August Geschrieben 19. August OK... das mit dem besseren Darstellung im Drahtmodell ist ein gutes Argument um bei der Version 2022 zu bleiben. Nur früher oder später sollte man zu einer neueren Version Wechseln, sonst häufen sich die Probleme. Viele grüße Hirnholz
EinStadtkind Geschrieben 19. August Geschrieben 19. August vor 10 Minuten schrieb Hirnholz: OK... das mit dem besseren Darstellung im Drahtmodell ist ein gutes Argument um bei der Version 2022 zu bleiben. Nur früher oder später sollte man zu einer neueren Version Wechseln, sonst häufen sich die Probleme. Viele grüße Hirnholz Gibt es denn immer noch keine Lösung? Oder einen Ansatz wegen dem schlechteren Drahtmodell ?
JakObjekte Geschrieben 19. August Autor Geschrieben 19. August @Hirnholz, auf meinem Mac Book Pro zeichne ich auch mit 2025 und da passt alles. Von der Darstellung als auch von der Geschwindigkeit. Ich denke, dass es einfach ein "Problem" auf Windows Rechner ist. Selbst ein wechsel auf einen neuen MSI Bildschirm 27 Zoll mit hoher Auflösung lässt die Darstellung nicht so schön wie auf dem Mac aussehen.
Marcel Ostendorf Geschrieben 19. August Geschrieben 19. August vor 51 Minuten schrieb EinStadtkind: Gibt es denn immer noch keine Lösung? Oder einen Ansatz wegen dem schlechteren Drahtmodell ? Hallo! Kurz gesagt: Da es sich nicht um ein Problem handelt, bedarf es auch keiner Lösung. Dieses Thema wurde bereits ausführlich in anderen Threads behandelt. In diesem Thread geht es um ein ganz anderes Thema. Also bitte beim Thema bleiben - so helft ihr dem Thread-Ersteller am besten vor 12 Stunden schrieb JakObjekte: Hast du die Lösungsansätze aus den verlinkten Threads, die bei den anderen Usern ja geholfen haben, denn bereits ausprobiert? Grüße, Marcel Ostendorf extragroup GmbH
JakObjekte Geschrieben 19. August Autor Geschrieben 19. August Ja, ich habe es schon probiert, leider ohne Erfolg. Ich habe die Vermutung, dass das Problem nach einem Update von Windows am Wochenende kam. Seitdem läuft bei Windows einiges nicht mehr so wie es sollte. Herunterahren über den Button, geht nicht. Einige Programme starten langsam oder verspätet. Ich werde wohl das System neu aufsetzen, denn die Reparaturversion über Windows update kann auch nicht final abgeschlossen werden. Trotzdem seltsam, dass ich VW 22 starten kann.
