Fensterdarstellung
peterlueftner
13 Antworten auf diese Frage
Im Reiter "Detaillierungen" können Sie einstellen, was genau bei welcher Detaillierungsstufe gezeichnet werden soll. Im abgebildeten Reiter werden die graphischen Attribute (daher der Name des Reiters) festgelegt.
Stefan Bender
ComputerWorks GmbH
http://www.computerworks.de
vor 1 Stunde schrieb Stefan Bender:
Das habe ich, trotzdem erscheinen die Linien nicht in der Ansicht!
  • VW22-25 Architektur
  • MacBook Pro M3 Max
  • macOS Tahoe
es sieht nach einer reinen volumenmodell darstellung mit kanten aus, ohne linien. müsste man nicht eine vordergrunddarstellung mit linien auswählen?
Bearbeitet von berndpaul
Bernd Paul Weiss
vor 4 Stunden schrieb Stefan Bender:
@peterlueftner Ich verstehe nicht, was Sie meinen. In Ihrem Screenshot sind in der Vorschau für die Ansicht von außen die Linien doch deutlich (gestrichelt) zu sehen?
In der Vorschau schon, aber nicht im Ansichtsbereich.
Ist inzwischen gelöst, es war der Haken den Viktor angesprochen hat!
  • macOS Tahoe
vor 5 Stunden schrieb Viktor Frank:
Hallo @peterlueftner
im Schnitt muss der Haken für "2D-Objekte zeigen" gesetzt sein.
Bei den Öffnungslinien handelt es sich um 2D-Objekte.
LG
Viktor
Danke Viktor, das wars. Jetzt funktioniert das!
  • macOS Tahoe
vor 3 Stunden schrieb berndpaul:
Danke Bernd, mit dem Vorschlag von Viktor funktioniert das wie es soll!
  • macOS Tahoe
vor 13 Stunden schrieb peterlueftner:
hat sich erledigt
Bernd Paul Weiss
vor 18 Stunden schrieb Viktor Frank:
LG
Viktor
Hier muss ich sagen: "Leider", denn oft genug möchte man die 2D-Objekte im Schnitt nicht darstellen, um nicht unnötige Linien im Ansichtsbereich zu haben. Besser wäre hier ein 3D-Polygon für die Öffnungslinien, welches erscheint, wenn die 3d-Ansicht des Fensters genutzt wird. Die Einstellungen im Fenster (Darstellungen und Attribute) sind dort nciht so wahnisinnig selbsterklärend. Ich glaube, dass muss auf die Wishlist 😉
Windows 11, Vectorworks 24 und 25, Architektur und Landschaft.
@peterlueftner@Viktor Frank @Michael Gass Tatsächlich werden die Öffnungslinien in 3D nur dann als 3D-Polygone erzeugt, wenn der Flügel gedreht oder gekippt ist. Leider kann ich mich nicht mehr daran erinnern, warum damals ausdrücklich beschlossen wurde, im "Normalfall" 2D-Objekte zu verwenden, aber es muss irgendeinen Grund gehabt haben. Für Vectorworks 2026 könnten wir aber leicht eine Option einbauen, mit der dieses Verhalten gesteuert werden kann.
Stefan Bender
ComputerWorks GmbH
die Öffnungslinien von Türen und Fenster sind 2D-Objekte um Linienarten aufnehmen zu können.
Sie müssen vom Objekttyp Linie, Polylinie oder Polygon sein, da nur so die Stiftattribute frei festgelegt werden können - so wurde es dann auch programmiert.
Ein 3D-Polygon kann keine Linienarten aufnehmen und kam daher nicht in Frage.
LG
Viktor
Bearbeitet von Viktor Frank
BIM Consultant
ComputerWorks Deutschland
Super Hinweis von euch @Viktor Frank @Stefan Bender! Dann würde es ggf. Sinn machen, dass die Öffnungslinien im Schnitt / Ansicht auch steuerbar sind, wenn 2D-Elemente sonst ausgeschaltet sind. Wärde das möglich mit in VW26 einzubinden?
      26,3Tsd
      136,7Tsd
