Wand in Sonderform
usermz3
Guten Morgen zusammen 🙂
Ich bin gerade dabei zu überlegen, wie ich angehängte Wand im 3D zeichnen kann. Hierbei handelt es sich um eine Abgetreppte Außenwand. Ich hatte überlegt ein Profil anzulegen und dieses dann entlang der Wand zu "extrudieren". Ich habe es aber nicht so richtig hinbekommen, glaube aber das kann nicht die Lösung sein.
Hat jemand einen anderen Lösungsvorschlag? Ansonsten würde mir nur einfallen, die Wandstücke mit einzelnen Decken händisch zu konstruieren und hinzuschieben...
freu mich auf Antworten 🙂
9 Antworten auf diese Frage
Hallo @usermz3,
Geile Aufgabe :)!!! Was hälst du davon: Schichten mit unterschiedlichen Höhen in einer Wand zusammenfassen:
Über die Schichtattribute kannst du sogar die darstellung im Grundriss steuern (Schnittebenenhöhe simulieren ....)
  • Like 3
Windows 11, Vectorworks 24 und 25, Architektur und Landschaft.
vor 8 Minuten schrieb Sperlinm:
Hallo @usermz3,
Das ist ja ein sehr interessaner Ansatz! Ich probiere es gleich mal aus, so richtig spannend wird es dann noch die Außendämmung hinzuzufügen. Wobei ich es in Kauf nehmen würde diese dann im Ergänzungsbereich vom entsprechenden Schnitt händisch zu ergänzen.
vor 3 Minuten schrieb usermz3:
Für die Außendämmung würde ich eine zweite Wand modellieren, die auf einer eigenen Klasse liegt. Diese kann dann auch einfacher die korrekte IFC-Entity bekommen.
@Sperlinm
Also es hat eigentlich fast schon besser funktioniert als ich gedacht hätte... vielen Dank!
Ich suche gerade nur noch die Einstellung, bei der ich die Schichtatribute für die Grundrisseinstellung bearbeiten kann. Unter welchem Reiter kann ich das finden? Schnitthöhe simulieren habe ich leider nirgendwo gefunden...
mit wänden und decken. problem bleibt die grundrissdarstellung. da müsste man durch die hochliegende wand schneiden oder diese auf eine andere klasse legen die man im grundriss ausblendet.
Bernd Paul Weiss
Hey zusammen,
eine Möglichkeit wäre auch die Wand (ohne Dämmung) in der maximalen
Dicke zu zeichnen und mit der Aussparung die Bestandteile der
Wand zu abzuziehen die es nicht benötigt.
Durch die Möglichkeit der interaktven Editierung im 2D/3D
kann man mit der Aussparung sehr einfach den Wandabzug
modellieren.
Die Aussparung kann auch Referenzhöhen, die man dafür
konfigurieren könnte.
LG Tobi
25-08-05 Wandtest.vwx
Bearbeitet von tobiaskern
  • Like 3
VW 2025 U7 (Build 828783)
macOS Sequoia 15.7.1
vor 30 Minuten schrieb tobiaskern:
Hey zusammen,
modellieren.
LG Tobi
AUCH NETT!!!
Und mit den Bekleidungen könnte man sogar die Dämmung simulieren😍
Hey @Sperlinm,
ja, ist möglich.
Die Bekleidungen sind recht flexibel einsetzbar und werden
automatisch als IfcCovering exportiert.
Bei rechteckigen Aussparungen kannst Du die Bekleidungen individuell
Seite für Seite einstellen.
LG Tobi
      26,3Tsd
      136,7Tsd
