berndpaul Geschrieben 29. Juli Geschrieben 29. Juli Die Fenster treiben mich noch in den Wahnsinn. Warum kann ich dieses Fenster nicht spiegeln? test.vwx Bernd Paul Weiss
Stefan Bender Geschrieben 29. Juli Geschrieben 29. Juli Ohne das File anzuschauen: Möglicherweise werden bestimmte Werte vom Stil bestimmt. Diese Werte können nicht gespiegelt werden. 1 Gruß Stefan Bender ComputerWorks GmbH http://www.computerworks.de
Stefan Bender Geschrieben 29. Juli Geschrieben 29. Juli Falls das der Fall ist, bearbeiten Sie bitte den Objektstil und setzen diese Werte auf "Gemäß Instanz". Gruß Stefan Bender ComputerWorks GmbH http://www.computerworks.de
berndpaul Geschrieben 29. Juli Autor Geschrieben 29. Juli okay, danke. welche werde sollen das genau sein? Bernd Paul Weiss
berndpaul Geschrieben 29. Juli Autor Geschrieben 29. Juli vermaßung mit öffnungshöhe funktioniert auch mal wieder nicht. was ist das nur für eine besch.... software. sorry Bernd Paul Weiss
Stefan Bender Geschrieben 29. Juli Geschrieben 29. Juli Vor allem geht es um Werte, die "asymmetrisch" eingestellt sind, etwa unterschiedliche Rahmenbreiten links und rechts oder Flügelgrößen (Reiter "Flügeleinteilung"). 1 Gruß Stefan Bender ComputerWorks GmbH http://www.computerworks.de
Stefan Bender Geschrieben 29. Juli Geschrieben 29. Juli Wenn es Probleme mit der Bemaßung gibt, setzen Sie sich bitte mit unserem Support in Verbindung und klären, was eigentlich genau der Fehler ist oder ob es nur an den Einstellungen bei der Bemaßung oder bei den Fenstern/Türen liegt. Gruß Stefan Bender ComputerWorks GmbH http://www.computerworks.de
berndpaul Geschrieben 29. Juli Autor Geschrieben 29. Juli ich stelle fest, dass die probleme bei der vermaßung dann auftauchen, wenn der einfügepunkt längs nicht in der mitte liegt sondern links oder rechts. Bernd Paul Weiss
Stefan Bender Geschrieben 29. Juli Geschrieben 29. Juli Ich denke nicht, dass das im Forum geklärt werden kann. Unser Support ist hier der richtige Ansprechpunkt. Die Kollegen können, wenn sie die genauen Details und ein Testfile haben, nach einer Lösung suchen und ggf. einen Bugreport beim Hersteller erfassen. Gruß Stefan Bender ComputerWorks GmbH http://www.computerworks.de
berndpaul Geschrieben 29. Juli Autor Geschrieben 29. Juli dann hoffe ich doch, dass sie hier mitlesen Bernd Paul Weiss
Stefan Bender Geschrieben 29. Juli Geschrieben 29. Juli Dies ist kein Supportchat, sondern ein Benutzerforum. Bitte wenden Sie sich direkt an den Support. Vielen Dank! 3 Gruß Stefan Bender ComputerWorks GmbH http://www.computerworks.de
Viktor Frank Geschrieben 4. August Geschrieben 4. August (bearbeitet) Hallo zusammen, Nach einem kurzen Blick in das Dokument: Der Vollständigkeit halber hier die Einstellung, welche das Spiegeln des Fenster verhindert: Wenn die Anordnung der Fensterflügel im Stil gesperrt ist, lässt sich das Fenster natürlich nicht spiegeln, da der Stil die Anordnung vorgibt. Sobald die Anordnungen der Flügel "gemäß Instanz" definiert ist, lässt sich das Fenster spiegeln. Diese Verhalten ist so richtig und so vorgesehen. Liebe Grüße Viktor Bearbeitet 4. August von Viktor Frank 1 BIM Consultant ComputerWorks Deutschland
berndpaul
test.vwx
Bernd Paul Weiss
11 Antworten auf diese Frage
