Formeln in datenbankfeldern
kingchaos
Moin,
kann man in Datenbankfeldern auch formeln verwenden?
Es waere saucool, man koennte so sachen wie %%LAENGE%% eingeben und es liest die laenge aus.
hat da jemand erfahrung, wie man soetwas bewerkstelligt?
gruß kc
13 Antworten auf diese Frage
Hey @kingchaos,
Du kannst sowas über den Datenmanager lösen.
Wenn Du Deine Datenbank an eine bestimme Klasse
bindest, erhalten alle Objekte, die auf dieser Klasse
liegen die gewünschte Datenbank.
Du könntest dann im Datenmanager bei der klassenbasierten
Konfiguration für das gewünschte Datenbankfeld Deiner Datenbank
die regulären Tabellenfunktionen eintragen, z.B. =LÄNGE
Man muss jedoch darauf achten, welcher Datentyp in der
Datenbank definiert ist.
Für Längen eigenen sich z.B.: Datentyp: Zahl
LG Tobi
VW 2025 U7 (Build 828783)
macOS Sequoia 15.7.1
ich habe die Datenbanken eh schon an den Objekten dran.
Mich stoert, dass diese LAENGE immer die Boundingbox abfragt, sprich Objekte (die keine schwarzen Symbole oder in schwarzen symbolen drin sind) werden falsch mit LAENGE ausgelesen, weil vwx dann eine rechtwinklige boundingbox im lokalen Koordinatensystem der Datei anlegt.
Darum muss ich das "austricksen" indem ich ein Feld fuer die echte Laenge hard eingebe und diese dann dort ausgebe, oder aber aus einer anderen Tabell. Das geht doch sicher auch, wenn man Lookupo befehle dort verwendet?
HAst du dazu ggf. ein Video?
gruß Nils
Normalerweise sollte die Laenge-Funktion eigentlich den Wert ausgeben, der in der Infopalette steht. Ist das nicht der Fall? Die Laenge-Funktion macht nicht bei allen Objekttypen Sinn, was zB ist die "Länge" von einem Rechteck oder Kreis? Es gibt afaik auch Funktionen wie "Umfang"/Perimeter.
Stefan Bender
ComputerWorks GmbH
http://www.computerworks.de
laenge war jetzt nur ein beispiel, ich habe hunderte Symbole, die mit Datenbanken verknuepft sind und muss dort manipulieren, weil VWX die hoehe breite laenge falsch ausliest.
Geht es um Symboldefinitionen oder um Symbolinstanzen? Weder die einen noch die anderen können Breite, Länge oder Höhe haben, abgesehen von den umschließenden Rechtecken/Quadern. Üblicherweise sind Symbole komplexe Objekte mit Gruppen und Untergruppen. Da sind diese Werte völlig undefiniert, da bleibt nur die Bounding Box/Bounding Cube.
Stefan Bender
ComputerWorks GmbH
Hey @kingchaos,
… dann wird es vermutlich nicht ganz einfach werden,
bzw. man muss experimentieren.
… vielleicht kann Dir:
=MAX(BREITE; HÖHE; LÄNGE)
oder
=MIN(BREITE; HÖHE; LÄNGE)
weiterhelfen.
Mit diesen Formeln bekommst Du entweder den größten oder
den kleinsten Wert von Breite, Höhe, Länge angezeigt, je nach
Objekttyp hilft das aber nicht unbedingt weiter.
LG Tobi
Bearbeitet von tobiaskern
genau das mache ich bislang auch mit max h b t, wenn das zeug aber schief im raum steht, ist VWX zu "herausgefordert"
Wenn es sich um (gedrehte) Symbolinstanzen handelt, wäre es vielleicht sinnvoll, die entsprechenden Werte von der zugehörigen Symboldefinition auszulesen.
Stefan Bender
ComputerWorks GmbH
ja ziemlich guter ansatz, nur bin ich leider nicht so fit im python coding, ich habe zwar ziemlich voele coole helfer hier aber bitte mehr input dazu 🙂
Hey @kingchaos,
wenn deine Symbole skaliert sind, dann könntest Du auch
die Skalierungsfaktoren auslesen, diese sind unabhängig
von der Drehung bzw. der Lage im Raum.
Wenn Dir das hilft, dann kann ich Dir die Formel schicken.
LG Tobi
noeneo, ich glaube ich skaliere da nichts.
aber ich komme noch mal spaeter drauf zurueck, wenn ich details liefern kann.
lookup funktionien in DATENBANKFELDERN in andere Tabellen waeren hier die loesung.
Dann koennte ich auch eine Exceltabelle nehmen und die Katalognummern und beschreibungen da raus zu ziehen.
      26,3Tsd
      136,7Tsd
