Michael Wladarz Geschrieben 24. Juli 2025 Geschrieben 24. Juli 2025 Vectorworks, Inc. hat Update 6 für die Vectorworks 2025 Produktlinie veröffentlicht. Dieses Update beinhaltet die folgenden Verbesserungen, die Ihre tägliche Arbeit mit Vectorworks 2025 optimal unterstützen. Wichtige Verbesserungen Allgemein Verbesserte allgemeine Stabilität durch Behebung mehrerer Ursachen für Abstürze, darunter minimierte schwebende Ansichtsfenster, das Anwenden von Texturen auf Wände ohne Komponenten sowie beim Konvertieren oder Zurückübersetzen von Dateien. Stabilitätsverbesserungen beim Öffnen und Konvertieren von Dateien aus früheren Versionen. Leistungsoptimierungen und flüssigeres Navigieren in Dateien mit einer großen Anzahl an Ansichtsbereichen (Viewports). Wiederhergestellte Funktion zum Exportieren von Datenblättern nach Excel. Die Rundungsfunktion in Datenstempeln funktioniert nun auch in Kombination mit mathematischen Operationen. Zuverlässigere Datenübertragung zwischen Vectorworks-Dateien, insbesondere beim Projektsharing (Commit und Refresh), Kopieren & Einfügen, Referenzieren und Importieren. Interoperabilität Stabilitätsverbesserungen beim Export nach Revit: Abstürze beim Exportieren in Revit-Dateien wurden behoben. Wände werden korrekt in das Revit 2022-Format exportiert. Objektplatzierungen bleiben beim Export in Revit-Familien (RFA) erhalten. Texturen mit Sonderzeichen im Namen werden im Revit-Export korrekt angezeigt. Verbesserter DXF/DWG-Export auf macOS: Zeilenumbrüche werden nun einheitlich im CRLF-Format geschrieben, um Importprobleme in anderen CAD-Programmen zu vermeiden. Import von DXF/DWG-Dateien auf dem Mac verarbeitet doppelte bzw. Mehrbyte-Zeichen jetzt korrekt. Texturen aus 3DS-Dateien werden beim Import vollständig übernommen. Materialien, die mit Hilfe des Raumgestalters in Vectorworks-Pläne importiert werden, haben jetzt immer eine Füllung und werden somit im 3D wie erwartet angezeigt. Generelle Verbesserungen für das Tool Aussparung. Die Maßzahlen von Maßstabsbalkenobjekten bleiben nun nach der Konvertierung erhalten. Architektur und Landschaft Belag/Weg und Flächenpflanzung übernehmen Klassenzuweisungen jetzt korrekt über die Infopalette. Verbesserte Attributverwaltung bei Belag/Weg und Flächenpflanzung: Einzelne Komponenten können nun gezielt unterschiedlichen Klassen zugewiesen werden. Deckkraft der 2D-Grundfüllung von Belag/Weg wird wieder korrekt dargestellt. Zaunfüllungen berücksichtigen nun die Einstellungen für Rotation und “Längste Kante folgen” bei der Texturierung. Architektur, Landschaft und Spotlight PDF- und Bildexporte aus der Top/Plan-Ansicht zeigen nun zuverlässig die korrekte Darstellung. Datenvisualisierungen in Schnittansichten blenden Geometrie jetzt wie erwartet aus. Ansichtsbereichsstile speichern die Farbtemperatur weißer Lichtquellen nun korrekt ab. Eine vollständige Liste der Verbesserungen in Vectorworks 2025 Update 6 finden Sie auf dieser Seite. ______________________________________________________________________________________ Aktualisierung von Vectorworks Um Vectorworks auf den neuesten Stand zu bringen, können Sie wie folgt vorgehen: 1. Automatische Updates prüfen: Auf Apple-Computern: Wählen Sie im Menü „Vectorworks“ den Befehl „Auf Updates prüfen“. Auf Windows-Computern: Wählen Sie im Menü „Hilfe“ den Befehl „Auf Updates prüfen“. Befolgen Sie anschließend die Anweisungen im angezeigten Fenster, um das Update durchzuführen. 2. Manuelle Aktualisierung: Öffnen Sie im Installationsverzeichnis von Vectorworks den „Vectorworks 2025 Installationsmanager“. Dieser ersetzt ab sofort den bisherigen Vectorworks Updater und kann ebenfalls genutzt werden, um Vectorworks auf den neuesten Stand zu bringen. Beide Methoden gewährleisten, dass Ihre Software auf dem aktuellen Stand bleibt. Hinweis: Das Update 6 von interiorcad powered by Vectorworks ist noch nicht verfügbar und wird später veröffentlicht. 3 1 Gruß Michael Wladarz Vectorworks Germany GmbH http://www.vectorworks.de
