Bemaßung Fenster Rohbauangaben / Durchbruchhöhe
AONE KB
ich scheine irgendwo eine falsche Einstellung bei einem Fenster vorgenommen, weil in der Bemaßung nicht die korrekte Durchbruchhöhe ausgelesen wird - stattdessen wird das "Fertigmaß Höhe Wand außen" ausgelesen. Bei der Breite wird korrekt das Rohbaumaß angegeben.
Was muss ich ändern, damit ich das richtige Ergebnis bekomme?
Bearbeitet von AONE KB
Hallo;
Es kann im Dialogfenster des Fensterwerkzeuges eingestellt werden, welches Maß genommen werden soll...
Windows 11,
Vectorworks 24, 25, 26 Architektur und Landschaft. Immer letztes Release..
Nerd und Daueruser
Haben Sie schon im Reiter "Türhöhe" die Bemaßungseinstellungen überprüft? Und welches Maß ist die "Gewählte Höhe"? Bemaßungswerkzeuge richten sich teilweise nach diesen Werten.
Stefan Bender
ComputerWorks GmbH
http://www.computerworks.de
Am 10.7.2025 um 13:20 schrieb Sperlinm:
Hallo;
Danke für den Hinweis - das hatte ich tatsächlich übersehen.
Noch ein zusätzlicher Hinweis, der vielleicht für andere Nutzer:innen interessant sein könnte:
Ich hatte in meiner Datei tatsächlich noch große Probleme mit der Anzeige in den Maßketten, auch nachdem ich im Stil die gewünschten Werte ausgewählt hatte.
Die ausgelesenen Werte waren auf jeden Fall eher zufällig und entsprachen nicht den Stilvorgaben.
Ich habe relativ lange gebraucht, bis ich verstanden habe, dass der Fehler darin bestand, dass ich zwar in VW25 gearbeitet habe, das Fenster aber ursprünglich aus einer VW23 Version stammt und es aufgrund dessen zu einer fehlerhaften Auslegung gekommen ist. Ich nehme an, dass es daran liegt, dass sich seit VW23 relativ viel am Bauteil Fenster geändert hat und die alten Fensterstile nicht vollständig mit VW25 kompatibel sind.
Bei einem Testlauf mit einem Fenster aus einer VW25 Version trat der Fehler nicht mehr auf.
Die Datenstruktur der Fenster ist durchgehend vorwärtskompatibel. Änderungen der Werte des Stils betreffen die Instanzen nur dann, wenn die betreffenden Werte auch vom Stil bestimmt sind.
Stefan Bender
ComputerWorks GmbH
      26,8Tsd
      139,3Tsd
