Projektdaten in Tabelle auslesen
Naxor
eine weitere Tabellenangelegenheit bie mir.
Ich möchte in einer Tabelle beispieilsweise den Beuherren (Auftraggeber) oder andere Projektspezifische Daten automatisch eintragen lassen.
Ich versuche es mit folgenden Formeln: ='Title Block Project Data'.'Auftraggeber'
zurückgegeben wird jedoch nichts. sowohl in der Tabelle beim bearbeiten, als auch, wenn ich die Tabelle auf einen Plan setzte. (selbstverständlich ist ein Wert Hinterlegt in der Test Datei einfach der String: Auftraggeber).
Ich habe ein ähnliches Problem im forum 2019 gefunden, dort wurde es jedoch so weit ich gelesen habe auch nicht gelöst:
Hier deie Bilder dazu:
Vielen Dank für eure Hilfe!
Viele Grüße Naxor
Hey @Naxor
Wie ich sehe, möchtest Du einen bestimmten Wert eines Datenbankfeldes
des Plankopfes in einer Zelle angeben, OHNE einen Tabellenfilter zu erstellen
Probiere mal diese Formel:
=OBJEKTDATEN(PON='Title Block Border'; 'Universal_Wert'; 'Title Block Project Data'; 'Auftraggeber')
Diese Lösung funktioniert nur dann, wenn der Wert nur einmal vorkommt.
In diesem Fall ist der Datenfeldwert: "Auftraggeber" über alle Planköpfe
im Dokument identisch.
LG Tobi
Bearbeitet von tobiaskern
VW 2025 U7 (Build 828783)
macOS Sequoia 15.7.1
Hallo @tobiaskern,
ich wie gesagt hat das für den auftraggeber funktioniert. Für die Projektadress und den Projektnamen geht das jedoch nicht. diese sind auch i der Tabelle nicht kursiev geschireben. gibt es eine Möglichkeit diese ebenfalls einzutragen.
Vielen Dank.
LG Naxor
Hey @Naxor,
grüße Dich.
so klappt es:
Projektadresse
=OBJEKTDATEN(PON='Title Block Border'; 'Universal_Wert'; 'Title Block Project Data'; 'Project Address')
Projektnamen
=OBJEKTDATEN(PON='Title Block Border'; 'Universal_Wert'; 'Title Block Project Data'; 'Project Name')
LG Tobi
  • Like 3
Hey @Naxor
alternativ könntest Du auch folgende Funktion verwenden:
Mit bestem Dank an: @Viktor Frank für die alternative Idee!
=FELDFORMAT('Title Block Project Data'; 'Project Address')
Feldformat(Datenbank; Feldname)
Gibt den Wert des angegebenen Felds der Datenbank zurück.
Siehe:
https://github.com/Vectorworks/developer-worksheets/blob/main/Worksheet Functions/Vectorworks 2025 DE.md
Die alternative Lösung funktioniert aber auch hier NUR,
weil der entsprechende Wert 1x im Dokument vorkommt.
LG Tobi
  • Like 2
      26,8Tsd
      139,3Tsd
