Textfeld - Text ergänzen / Klammer um Bestandshöhen
Antonia E.
Hallo!
Wir haben im Büro eingeführt, dass wir Bestandshöhen, an die wir mit unserer Planung anschließen und die im Bestand bleiben, im Plan in Klammern setzen, z.B. (475,15), um sie eindeutig von Planungshöhen unterscheidbar zu machen.
In den Vermesserplänen, die wir bekommen, sind die Höhen ohne Klammer beschriftet. Gibt es eine Möglichkeit, wie man allen ausgewählten Textfeldern etwas voranstellen bzw. hinten hinzufügen kann, sodass ich allen Höhen aus dem Vermesserplan eine Klammer ergänzen kann?
Danke und viele Grüße,
Antonia
Moin @Antonia E.,
das geht am besten mit einem Script. Wenn ich dich richtig verstanden habe, dann sollen alle Textfelder ergänzt werden... hier ein Beispiel, wo immer in der ersten Zeile eines Textfelde (gesamte Zeile)( Klammern ergänzt werden.
Achtung! Kein Filter! Bitte vorher schauen, ob du alle Texte kopierst 😉
PROCEDURE AddBracketsToText;
VAR
    h       : HANDLE;
    oldText : DYNARRAY OF CHAR;
BEGIN
    h := FActLayer;  { Erstes Objekt auf der aktiven Ebene }
    WHILE h <> NIL DO BEGIN
        IF GetType(h) = 10 THEN BEGIN  { 10 = Textobjekt }
            oldText := GetText(h);  { Liefert gesamten Textinhalt als String }
            SetText(h, Concat('(', oldText, ')'));  { Setzt den neuen Text }
        END;
        h := NextObj(h);  { Nächstes Objekt }
    END;
    AlrtDialog('Alle Textobjekte wurden in Klammern gesetzt.');
END;
RUN(AddBracketsToText);
Windows 11,
Vectorworks 24, 25, 26 Architektur und Landschaft. Immer letztes Release..
Nerd und Daueruser
wenn es sich dabei um Symbole + Symboltext handelt (solche Vermesserdaten kommen oft als Blöcke + Attribute aus DWGs) würde ich einfach einen Datenstempel erstellen.
https://vectorworks-hilfe.computerworks.eu/2025/Vectorworks-Hilfe/Tabellen_Datenbanken/Text_mit_Datenbanken_verknuepfen.htm
https://vectorworks-hilfe.computerworks.eu/2025/Vectorworks-Hilfe/Text_Ergaenzungen/Datenstempel-Stile_anlegen.htm
Beispiel im Anhang.
wenn es einzelne Text-Objekte sind so wie oben beschrieben mit Script.
DatenstempelMitKlammer.vwx
M1 Pro MacOS 15.7
www.unlimited.co.at
Vielen Dank!
Ich hab gerade das erste mal ein Script ausprobiert und es hat super funktioniert! 🙂
Den Weg mit den Datenstempeln werde ich bei Gelegenheit auch noch probieren, sobald das nächste mal ein Vermesserplan mit Blöcken vorliegt.
Viele Grüße und nochmal Danke,
Antonia
Noch einfacher: Alle betreffenden Textfelder in eine leere Datei kopieren und Befehl Text > Erweiterte Textsuche und Ersetzen ausführen.
  • Like 3
Vectorworks Landschaft 2024
      26,8Tsd
      139,3Tsd
