Wer von euch kennt das auch?
Bauteile die wie durch ein Wunder gleich heißen und beim Export Probleme machen???
Ich habe in dem Projekt 3 Bauteile die es jeweils doppelt gibt, dadurch werden diese dann nur einmal exportiert und laufen somit nicht im Nest mit.
Fragt mich nicht wie ich das hinbekommen habe aber ich habe nichts bewusst anders gemacht als sonst... Habe natürlich die Bauteile Kopiert und wieder eingefügt usw, aber das dürfte ja nicht diese Probleme erzeugen...
Schon mal "Duplizieren am Pfad" ausprobiert? Da wirst du deinen Spaß haben 😄
Ist das in Version F5 endlich gefixed?
Bearbeitet von Jodak
  • Lachen 1
vor einer Stunde schrieb aufmasssystem@gmail.com:
Hatte ich bisher nicht.
Der einzige Fall, wo ich doppelte Bezeichnungen hatte war, als Bauteile in einem Symbol enthalten waren. Wenn ich das Symbol kopiert habe, behielt das Bauteil natürlich den Namen.
  • Marcel Ostendorf änderte den Titel in Gleichnamige Bauteile in einem Projekt
Hallo @aufmasssystem@gmail.com,
weißt du noch, was die letzten Schritte waren, die dazu geführt haben, dass die Bauteil-IDs doppelt sind? Kannst du es eventuell sogar reproduzieren? Das würde uns sehr interessieren. Könntest du bitte ein Ticket im Support mit möglichst genauer Beschreibung und Beispieldatei aufmachen?
Grüße,
Marcel Ostendorf
extragroup GmbH
Sorry, die Beispieldatei ist sehr groß....
Sobald ich es in eine andere Datei Kopiere ist das Problem weg. (So habe ich es auch gelöst, ausgeschnitten und nochmal an Ort und Stelle eingefügt.)
Leider habe ich keine Ahnung wie der Verlauf dahin war. Ich habe mit den Bauteilen ganz am Anfang meiner Konstruktion angefangen, also die waren schon Ewig in der Zeichnung, um die Bauteile herum habe ich dann Angefangen den Rest der Planung zu machen, mehr kann ich leider nicht sagen.
Habe den Fall aber schon 2-3 mal gehabt. Wenn ich das nochmal habe versuche ich es zu lokalisieren.... Leider kommt das meist erst in der Produktion raus weil keinerlei Fehlermeldung auftritt. Auch die Bauteil die Exportiert werden sehen alle richtig aus, außer das in diesem Fall jetzt 3 stück fehlten.
Symbole waren nicht im Einsatz! Die müssten ja in der Zeichnung noch Greifbar sein, da sind aber keine drin. (Bei Symbolen hatte ich das auch schon mal, da war es immer auf die Symbole zurückzuführen)
Schade! Sneak Preview: Wir arbeiten gerade an einer Live-Objektprüfung, die nach jedem Arbeitsschritt prüft, ob die Objektverbindungen noch in Ordnung sind. Eigentlich ist das Feature dazu gedacht uns weitere Infos dazu zu liefern, in welchen Situtationen es zu beschädigten Objektverbindungen kommt. Aber möglicherweise kommen wir auch diesem Thema damit auf die Schliche.
Für jegliche sachdienliche sind wir dennoch dankbar. Die Größe der Datei sollte keine Rolle spielen. Im Support kannst du bis zu 2GB anhängen. Aber bitte lösche vorher alle Inhalte aus der Datei, die für das Thema keine Rolle spielen. Das macht es für uns übersichtlicher und dient letztlich einer schnelleren Bearbeitung 🙂
Grüße,
Marcel Ostendorf
extragroup GmbH
Grundsätzlich kannst du als Anwender an der Stelle zunächst mal wenig "falsch" machen. Die Vergabe der Bauteil-Namen folgt einem intern vorgegebem Schema unter der Maßgabe, dass es sich bei den Namen um eindeutige IDs - so genannte Unique Unit IDs (UUIDs) handelt. Eine doppelte Vergabe derselben ID sollte also im Prinzip gar nicht vorkommen. Es gibt beim Ausführen bestimmter Befehle oder dem Verwenden mancher Werkzeuge allerdings Events, bei denen VWX ungewöhnliche Infos liefert, die interiorcad dann nicht korrekt interpretiert oder systemseitig interpretieren kann, wodurch es dann leider doch passiert. Zum Glück passiert das insgesamt betrachtet aber nur sehr selten. Die Herausforderung liegt an der Stelle aber auf unserer Seite.
Von "Duplizieren an Pfad" oder dem Verwenden des Skalpell-Werkzeugs im Zusammenspiel mit Bauteilen oder Korpusmöbeln würde ich bis dahin vorest einmal abraten 🫣
Grüße,
Marcel Ostendorf
extragroup GmbH
ich tippe mal auf schwarze Symbole *Hust*, denn sonst ist es quasi UNMOEGLICH soetwas hinzubekommen, wenn man keine Marionetten benutzt 🙂
das kann aber auch passieren, wenn du referenzierte vwx hast und die gleichen vorlagen kopierst, OHNE die anderen dateien auf zu haben.
vor 24 Minuten schrieb kingchaos:
Dies, mein lieber Nils, ist absolut falsch 😄
dann sollen die den Pythoncode fuer den Reparaturmodus (Objektverbindungen reparieren) an den BEfehl anfuegen und dann sollte das gehen.
  • 4 Wochen später...
Am 11.6.2025 um 15:47 schrieb Marcel Ostendorf:
I think you guys just ask for database troubles when you let your end users edit your uuid. This means that upon every uuid change, the database has to look for all the foreign keys and edit them. All the foreing keys (like to which part is this drilling connected) have to be renamed... This is the reason why renaming, custom parts or cabinets can take forever in a big file and adjusting a normal property like length of a board goes quickly. And I think this is also the reason why you guys have so many disconnected drillings issues.
In my opinion, the best way to fix your database issues would be to create a separate normal string property 'name' which don't have to be unique.
I've already reported this once here: https://support.extragroup.de/ticket/139434/#reply-139548 Don't know if my report went to the right person.
sure bert,
smae problem here.
they once choosed the name for identification of the objects, that is the root problem.
now it is maybe too late to fix it.
Even if u made a "bauteilableitung" u will be f**ked, if u have to repair (it will rename the parts) something. Your Bauteilableitung will be not complete, the renamed parts will be missing ...
An der Reparatur von Objektverbindungen wird gerade ziemlich intensiv gearbeitet. Zum einen wird es eine Art "Soft-Repair" geben, welche die Bauteilnamen grundsätzlich beibehält. Erst, wenn diese nicht zum Erfolg geführt hat, wird der vollständige Katalog inkl. Bauteil-IDs neu aufgebaut. Zum anderen wird es einen Live-Checker geben, der nach jedem Arbeitsschritt prüft, ob die Objektverbindungen noch in Ordnung sind. So gewinnen wir weitere Hinweise darauf, welche Events überhaupt dazu führen, dass Objektverbindungen beschädigt werden, um daraus wiederun Rückschlüsse für weitere Verbesserungen ziehen zu können.
  • Like 4
  • Verwirrt 1
Grüße,
Marcel Ostendorf
extragroup GmbH
cool waere es, wenn die objekte, welche aktualisiert werden MUESSEN gekennzeichnet werden, zb ein ROSA Rahmen-"Bounding box", statt dem orangen Teil.
grundsaetzlich habe ich probleme, wenn man nicht weiss das was aktualisiert werden muss und man dann einen anruf von der cnc bekommt. ...
      26,8Tsd
      139,3Tsd
