Data Tag Field Verweis gesucht... (Lighting Device)
CaPa
Hallo Zusammen!
Ich suche den Data Tag Field Verweis auf die folgenden markierten Einträge in einem Lighting Device...
Sind diese so einfach auslesbar oder nur durch einen Umweg, da es sich um selbst angelegte Elektrische Komponenten handelt innerhalb des Lighting Device?
Dank euch schon für eure Antworten!
Hi @CaPa
Das wären die beiden Felder "Stromkreisname" und "Stromkreisnummer".
Einfach aneinanderpasten und beim Name rechtsbündig, bei der Nummer linksbündige Ausrichtung.
Noémie Kölliker
Software Consultant | Landscape + Spotlight
ComputerWorks GmbH
http://www.computerworks.ch
MacBook Pro | Apple M3 Chip | 36 GB RAM | 1TB
Vectorworks 2021 - aufwärts bis zum neusten Update ;D
vor 22 Stunden schrieb Noémie Kölliker:
Hi @CaPa
Vielen Dank für die Antwort!
Das funktioniert soweit. Wenn ich jetz aber, wie im Snip oben, mehrer Anschlüsse habe, würde ich die gerne gleichzeitig, getrennt auslesen in den Data Tags, da es sich ja einmal um Datenverbindungen und Stromverbindungen handelt.
Das geht ja über die "Stromkreisname" und "-nummer" nicht...
Oder kann ich alternativ diese Zeilen mit einem Userfeld verlinken um sie auszulesen?
Vielen Dank!
      26,8Tsd
      139,3Tsd
