Fehlende Bezüge in einer Datei
peterlueftner
Gibt es die Möglichkeit eine größere Datei auf fehlerhafte Bezüge zu überprüfen oder zu durchsuchen?
Z.B. habe ich irgendwann mal (nachträglich) eine Referenzhöhe einer Ebene entfernt und dann erst später durch Zufall herausgefunden,
dass sich da drauf eine Decke bezogen hat.
Fehlermeldung kommt in dem Fall keine, die Decke liegt dann einfach verkehrt.
In den Objekt-Infotmationen steht dann z.B. unter "Bezugesschicht auf": (Name der Referenzhöhe):nicht vorhanden!
Das ist natürlich sehr ärgerlich, weil man Bauteile an den Stellen verliert, wo sie eigentlich hingehören....
Meiner Ansicht nach sollte die Software aktiv verhindern, dass solche Bezüge entstehen!
  • VW22-25 Architektur
  • MacBook Pro M3 Max
  • macOS Tahoe
Moin @peterlueftner,
das Problem kenne ich. Es wäre auch gut, wenn es eine Möglichkeit gäbe, alle Bezüge auf einen andern Referenzhöhensatz zu übertrage, wenn man sich beim Anlegen der Datei vertan hat 😉 ... Z.B. Wenn man einen Deckenbezug angelegt hat und es diesen später nicht mehr gibt -> Dann könnte ein Script dafür sorgen, dass alle Elemente auf eine andere Referenzhöhe verknüpft wird.
Das wäre doch ein guter Wunsch an @Compterworks
( @Viktor Frank hast du eine Idee, ob es ein Feld gibt, welches fehlende Referenzhöhen mit einem Marionette oder V-Script abfragen könnte, um Refhöhen neu zu verknüpfen? Oder wäre das ein Wishlist-Eintrag ?)
Windows 11,
Vectorworks 24, 25, 26 Architektur und Landschaft. Immer letztes Release..
Nerd und Daueruser
Am 31.5.2025 um 16:10 schrieb peterlueftner:
"Verkehrt" liegt die Decke nicht.
Sie behält ihre Position, wenn eine Referenzhöhe gelöscht wird auf die sich das Objekt bezieht.
Sprich sie bleibt so, wie sie vom User definiert und eingestellt wurde.
vor 2 Stunden schrieb Sperlinm:
Aktuell ginge das bspw. über Vectorscript.
Ich habe kurz in den Vectorscript-Funktionen nachgesehen.
vs.GetObjStoryBound
und
vs.SetObjectStoryBound
Sollten genau das für einen Großteil der Objekte bewerkstelligen können.
Ggf gibt es noch weitere Vectorscript-Funktionen die ähnlich arbeiten.
Diese Vectorscript-Funktionen können für Marionette-Nodes und Scripte genutzt, sowie in Tabellen als Script aufgerufen werden.
Einen Wunsch ist das sicherlich wert.
Ich notiere es mir und sehe ob und wo sich das anbringen lässt.
LG
Viktor
Bearbeitet von Viktor Frank
  • Like 2
BIM Consultant
Vectorworks Germany GmbH
      26,8Tsd
      139,4Tsd
