Tabelle Material zusammenfassen
Naxor
Guten Tag,
heute benötige ich Hilfe beim zusammenfügen von gleichen Materialien, in einer Tabelle.
Ich möchte eine kompakte Massenermittlung für unsere Projekte erstellen.
Um das realsiseren zu können habe ich die im Bild zu sehenden Objektfilter gewählt.
Ich möchte jetzt, dass die Oberflächen oder Volumen der einzelenen Schichten (Materialien) zusammen gefasst werden. bei den aktuellen einstellungen ist es jedoch nur möglich die Schichten (Materialien) zusammen zu fassen, die dem gleichen Wandstil angehören.
Gibt es eine Möglichkeit das zu umgene, sodass ein und die selbe Schicht, die in meherern Wandstielen vorkommen kann, zusammen gfügt werden.
Besten Dank!
Naxor
Eine zweite Frage zu dem Thema habe ich auch noch. ist es möglich automatisch die namen aller Materialien, die in Spalte B6 aufgelistet werden in die Zeilen E6 bis ?6 aufzulisten.
der Gedanke dahinter ist folgender. Wenn die Materialen in den Spalten einzeln nach Volumen und Fläche abgefragt werden ist es später einfacher die Summen der einzelenen Materialien auszurechene.
Besten Dank!
Naxor
Bearbeitet von Naxor
Teilfrage vergessen
Moin @Naxor,
Zu deiner ersten Frage:
Du musst den Filter ergänzen um "Unterojekt ist Schicht", damit die eigentlichen Hauptobjekte nicht mit angezeigt werden.
Dann kannst du alle Daten in den Spalten zusammenfassen und filtern.
Ich habe dir einen Datei angefügt ....
Zu der zweiten Frage.
Es gibt in den Vorgaben ein Script, mit dem alle Materialen in einer Tabelle aufgelistet werden. Dann kann man damit arbeiten und die Werte zusammenfassne.
MaterialMassen.vwx
Windows 11,
Vectorworks 24, 25, 26 Architektur und Landschaft. Immer letztes Release..
Nerd und Daueruser
Hallo @Sperlinm,
Vielen Dank für deine Hilfe.
Das es so einfach sein kann hätte ich nicht gedacht.
Und vielen Dank dass du dir die Mühe gemacht hast noch eine Test datei zu erstellen.
Grüße Naxor.
      26,8Tsd
      139,4Tsd
