Dank des Hinweises eines aufmerksamen Nutzers sind wir vor wenigen Tagen auf die mutmaßliche Ursache eines seit Jahren immer wieder sporadisch auftretenden Verschwindens von Fenstern/Türen aus bestehenden Zeichnungen gestoßen.
Das Tückische daran ist, dass auf den ersten Blick alles normal erscheint und die Fenster/Türen scheinbar korrekt angezeigt werden (in einem der letzten Updates haben wir allerdings eine Meldung eingebaut, die auf den fehlerhaften Zustand des Fensters deutlich hinweist). Erst wenn zu irgendeinem späteren Zeitpunkt ein Ereignis (zB Konvertierung auf die nächste Version) eintritt, durch das die übergeordnete Wand oder das Fenster selbst neu gezeichnet werden müssen, verschwindet das Fenster. Eine Reparatur oder Wiederherstellung der fehlerhaften Wand ist nicht möglich.
Dieser fehlerhafte Zustand der Wand ist sehr wahrscheinlich darauf zurückzuführen, dass die betreffenden Wände aus einem anderen Dokument importiert wurden. Konkret konnten wir das reproduzieren, indem wir über den Button "Neu" im Organisationsdialog mehrere Ebenen samt enthaltener Objekte gleichzeitig aus einem anderen Dokument importierten. Beim Import nur einer Ebene scheint der Fehler nicht aufzutreten (???). Beim gleichzeitigen Import mehrerer Ebenen werden anscheinend die Wandunterbrüche von einigen Wänden verändert oder gelöscht, was zu dem fehlerhaften Zustand der Wände und dem späteren Verschwinden der enthaltenen Objekte führt.
Andere Importvarianten (zB über Referenzierung) scheinen dagegen fehlerfrei zu funktionieren.
Wir haben das Problem mit hoher Priorität beim Hersteller gemeldet. Bis das gelöst ist, sollte die og Importmethode für Konstruktionsebenen besser nur mit großer Vorsicht verwendet werden.
Stefan Bender
Stefan Bender
ComputerWorks GmbH
http://www.computerworks.de
0 Antworten auf diese Frage
