Export Panorama (nur 3D) fehlerhaftes Rendering
siolA
ich habe häufig das Problem, dass beim Rendering eines Panoramabildes über die Cloud nur die Umgebung angezeigt wird und das Bauwerk darin irgendwo steht und nicht am Standpunkt der eingefügten Kamera.
Zur Abfolge:
Ich erstelle im Raum eine Kamera mit Blickhöhe ca. 1700 mm, schalte die Schnittbox aus, alle Ebenen und Klassen in der Palette Navigation ein, die sichtbar sein sollen und stelle bei "Darstellung" "Zeigen und Ausrichten" ein.
Bei Doppelklick auf die Kamera sehe ich dann das Bild, von dem ausgegangen werden kann, dass es der Ausgangspunkt für das Panoramabild ist.
Diese Ansicht wird per Datei =>Export => Export Panorama (nur 3D) mit deiversen Einstellungen an die Cloud übergeben.
Am ersten .jpg im Vectorworks Cloud Service Ordner sehe ich das aufgeklappte 3D-Bild in der Volumenmodel-Ansicht.
Nach dem fertigen Rendering in der Cloud wird normalerweise dieses Bild wieder aufgeklappt im eingestellten Renderworks-Stil dargestellt und das Panorama ist abrufbar.
Häufig ist dann aber nur die Umgebung zu sehen und das Panorama-Bild ist auch falsch.
Ein erneuter Versuch mit absolut gleichen Einstellungen funktioniert dann manchmal wieder.
Übersehe ich bei meinen Einstellungen etwas?
Hat jemand ein ähnliches Verhalten?
Viele Grüße und danke!
Alois
VW Architektur 2025 mit InteriorCad
Win11
Intel Core i9 14900KF
RAM 64 GB
Grafik NVIDIA GeForce RTX 4070
VW 2025 Architektur InteriorCad
Das Ergebnis hatte ich bisher nur, wenn die Kameraansicht nicht aktiv war. Dann bekommt man eine
Draufsicht, auf das irgendwo schwebende Modell. Der Export aus der aktivierten, gerenderten
Kameraansicht funktionierte bisher...
Jörg
Windows 11 Pro 25H2
Intel Core i9-13900KF 8x 3,0 GHz + 16x E
64 GB RAM
Nvidia GeForce RTX 4090 24 GB
VW 2022 SP6
VW 2023 SP8
VW 2024 SP8
VW 2025 SP8
VW 2026 SP4
Hallo Jörg,
genau, dann ist es so, aber bei Doppelklick auf die Kamera ist diese aktiv und ich sehe mit den blauen Einfassungen den Bereich, der beim Rendering auf der Layout-Ebene als Bild produziert wird.
Dieses als Export sollte das Panorama ergeben.
Alois
Win11
RAM 64 GB
Probier doch nochmal, was passiert, wenn du in der Infopalette "Kameraansicht beenden"
klickst, dann ist die blaue Markierung weg, die Ansicht bleibt die Gleiche.
Dann der Export.
Windows 11 Pro 25H2
64 GB RAM
VW 2022 SP6
VW 2023 SP8
VW 2024 SP8
VW 2025 SP8
VW 2026 SP4
Bei mir tritt dasselbe Problem auf. Das Panorama enthält nur die Umgebung.
Ich starte das Panorama-Rendering allerdings nicht über die Kamera, sondern immer nur über den sichtbaren Ausschnitt.
Mir ist aufgefallen, dass dieses Verhalten nur beim lokalen Rendern auftritt. Zudem lande ich anschließend auf einer anderen Konstruktionsebene.
Bei meinen letzten Panorama-Renderings hatte ich keine Probleme.
Diese treten bei mir auch nur sporadisch auf.
Ich gehe aber immer den Weg über die Positionierung einer Kamera und den Doppelklick darauf.
Ob die Kamera nachher aktiv ist (blauer Rahmen) oder nicht, spielt dabei keine Rolle.
Vielleicht hat auch VW etwas geändert, da in meinem "Vectorworks Cloud Services"-Fenster die Bezeichnungen der Jobs seit kurzem anders ist.
Gruß Alois
Win11
RAM 64 GB
      26,8Tsd
      139,3Tsd
