Bestuhlung innerhalb definierter Fläche gleichmäßig verteilen
PK Lichttechnik
ich habe in Vectorworks Spotlight eine klar definierte Fläche, auf der eine genaue Anzahl von Stühlen gleichmäßig verteilt werden soll.
Mit dem Werkzeug Bestuhlung kann ich zwar Stühle platzieren, aber nicht direkt die gewünschte Anzahl einstellen. Wenn ich den Sitzabstand manuell anpasse, springt die Anzahl der Stühle entweder über oder unter mein Ziel.
Stelle ich hingegen die Anzahl der Stühle pro Reihe ein, wird zwar die gewünschte Gesamtzahl erreicht, aber sie wird nicht gleichmäßig verteilt – es entstehen einfach Lücken am Rand. Auch die Einstellungen bei Ausrichtung Bestuhlung oder Aufstellung der Sitzplätze haben nicht den gewünschten Effekt.
Ich habe dieses Problem regelmäßig, da ich oft alte Bestuhlungspläne in Vectorworks neu anlege. Die Vorgabe ist meist: definierte Fläche, definierte Anzahl an Stühlen – möglichst gleichmäßig verteilt. Ich möchte nicht jedes Mal manuell mit Abständen experimentieren.
Gibt es eine Möglichkeit, eine feste Stuhlanzahl automatisch gleichmäßig über eine Fläche zu verteilen?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Danke für die Hilfe,
also ich habe aktuelle Version VW mit Spotlight.
Das hier ist meine PDF-Vorlage die ich nachzeichnen möchte:
Daraus ergibt sich der Bereich, in dem ich exakt 20 Stühle haben möchte:
Wenn ich in diesen Bereich die Stühle mit dem Werkzeug Bestuhlung einfüge, wird zwar der Bereich gefüllt aber entweder mit 19 oder mit 21 Stühlen. Ich kann den Abstand nicht exakt einstellen -> die Anzahl springt zwischen den beiden Werten.
Und wenn ich das ganze auf 20 Stühle pro Reihe begrenze entstehen Lücken:
      26,8Tsd
      139,4Tsd
