usermz3 Geschrieben 14. Mai 2025 Geschrieben 14. Mai 2025 Hallo zusammen, beim Raumstellen wird die Lichte Raumhöhe mit drei Nachkommstellen und Einheit meter (m) ausgeworfen. Wo kann die Darstellung für den Raumstellen in Sachen Anzahl Kommastellen und Anzeigen Einheite ja / nein eingestellt werden? LG aus Mainz mz3 Architekten
mamo Geschrieben 15. Mai 2025 Geschrieben 15. Mai 2025 Hallo, du kannst das Datenstempel-Layout bearbeiten. Das verknüpfte Textfeld dann "bearbeiten", dort kann man die Nachkommastellen und die Einheit definieren. 1 - Vectorworks 2026 ARCH (aktuell) / Windows 11 - 10th Gen Intel i7-10750H @ 2.60GHz - 32GB RAM - RTX 2070 Laptop GPU
staafel Geschrieben 28. August 2025 Geschrieben 28. August 2025 Hallo, gerne würde ich dieses Thema nochmals aufgreifen. Auch ich wollte die Rundung der Höhenkoten auf eine dritte Kommastelle ändern. Jedoch ist bei mir dieses Feld der Dezimalstellen ausgegraut und kann nicht verändert werden. Woran liegt das? Zusätzlich wäre es noch wünschenswert, wenn dann diese dritte Kommastelle auf 5 gerundet und hochgestellt wäre. (Siehe Bild unten) Wünschenswerte Darstellung mit hochgestellter Rundung auf 5 (Zahl rot markiert) Kann mir hier Jemand weiterhelfen? - Vectorworks ARCH 2025 Servicepaket 8 - Windows 11 Pro
Antonio Landsberger Geschrieben 29. August 2025 Geschrieben 29. August 2025 Mit der richtigen Eigenschaft, kann man auch die Einheit wählen. Mit SIA_DIN1356 als Einheit kann man auch die Hochzahlskalierung wählen. 3 Gruß Antonio Landsberger Vectorworks Germany GmbH https://www.vectorworks.de/
usermz3
LG aus Mainz
mz3 Architekten
