Import DWG
Barutan
Beim dwg Import, objekte georeferenziert importieren hacken, finde ich immer mein plan bissen irgendwo anders. Nur wann ich in erweiterte Einstellungen import gehe und Ersten import zentrieren, das kommt auf immer in gleiche spot. Dan ist dies Problem das nur beim objekte georeferenziert importieren, wan auch immer 3d hohen und so was ich fur das dgm brauche, siehe ich da.
Was ist die richtige weg hier jetzt, soll mann ignorieren objekte georeferenziert importieren oder? Wan benutz man das?
Hallo Barutan,
Ich tue mich etwas schwer zu verstehen, was genau gemeint ist? Ist es der erste DWG-Import oder ein zweiter bei einer bereits importierten DWG?
Wird eine neue Datei angelegt und ein erstes DWG importiert empfehle ich folgendes Vorgehen:
(Neue Datei öffnen)
In Datei-> Dokumenteinstellungen Georeferenzierung gehen
=> Hier rechts das Häkchen bei "Geographische Position und Orientierung des VW-Nullpunktes" entfernen
=> Rechts unter EPSGTCRS-Tabelle das gewünschte Koordinatenbezugssystem auswählen.
Im folgenden Fenster "Objekte nicht transformieren" wählen und bestätigen.
Dann Import DWG/DXF.
Im Importfenster die Einheiten der Dag wählen.
Wichtig, wie erwähnt: Häkchen bei Objekte georeferenziert importieren setzen.
Import ausführen.
Wenn die Daten so nicht richtig reinkommen bitte das DWG mal an den Support schicken oder wenn möglich hier hochladen.
Liebe Grüsse,
Sebastian Löw
Liebe Grüße
Sebastian Löw
Vectorworks Germany GmbH
https://www.vectorworks.de
      26,8Tsd
      139,3Tsd
