txt datei als grundlage für 3d modell bzw dgm
G2S_DEG
Hallo Zusammen,
ich versuche hier vergeblich mit VW 24 folgende .txt datei mit 3 werten je zeile für x y und z koordinaten einzulesen, um mir daraus das ist-dgm zu generieren. anderweitig liegt mir die vermessung nämlich nur als 2d zeichnung mit textfeldern als höhen vor.
wenn ich auf datei>import>import punkte gehe bin ich in diesem Dialog
nach ok kommt die meldung, dass die erste zeile fehlerhaft sei, wenn ich auf überspringen gehe bzw mich mit "weiter" durchklicke passiert gar nichts...Woran könnte das liegen?
Lieben Dank vorab 🙂 hab bereits als versuch die textdatei "aufgeräumt" und nur die 3 Werte mit tabulator getrennt....bringt nichts...
2024-07-31 BA.txt 2024-07-31 BA_nur koordinaten.txt
7 Antworten auf diese Frage
Hab da auch noch eine Frage - es ist mir völlig rätselhaft:
Wie entstehen beim "Export Tabelle" als "CSV semikolongetrennt" aus VWX die "Anführungszeichen"?
Die sind auch nicht überall (nicht bei der ID und der Beschreibung), aber bei XYZ schon.
Hat zur Folge, dass ich die immer im Notepad++ rauslöschen muss.
Erst dann kann man die Koordinaten per "Import Aufmass" importieren.
Wenn alle die "" hätten, könnte man das im Import einstellen, aber es haben eben nicht alle die ""-
Kennt das jemand?
Tabelle in VWX:
CSV:
Eigenbau 13900K / 64GB / 4080 / WIN11 / VWX 2026.3 Landschaft
XMG Neo 16 / 275HX / 64GB / 5080 Laptop / WIN11 / VWX 2026.3 Landschaft
Hi @c.markus
Was hast du denn für Punkte? 3D Punkte, Vermessungspunkte oder ganz andere Daten?
Ausserdem müsste ich noch wissen, welche Datenfelder Du in der Tabelle auslesen lässt.
Liebe Grüsse
Noémie Kölliker
Software Consultant | Landscape + Spotlight
ComputerWorks GmbH
http://www.computerworks.ch
MacBook Pro | Apple M3 Chip | 36 GB RAM | 1TB
Vectorworks 2021 - aufwärts bis zum neusten Update ;D
Hi Noemie
habe dir anbei das File angehängt, darin habe ich Datenstempel gemacht, die Einmesspunkte darstellen sollen - diese sind wiederum mit einer Datenbank verbunden. Die Werte "XYZ" und "Anmerkung" habe ich in einer Tabelle ausgelesen und exportiere dann per "Export Tabelle" die Daten. Irgendwoher kommen dann solche """"" in den Export... Vlt siehst du einen Fehler?
Danke und Gruss Markus
Test Vermessungspunkte.vwx
      26,8Tsd
      139,3Tsd
