Export als ICF übernimmt Extrusionskörper nicht.
Roman Volken
7 Antworten auf diese Frage
Ich hatte mal das selbe Problem bei selbstgebastelten Extrusionskörpern.
Bei mir hat es daran gelegen, dass alles was ich selbst modelliert habe, keine IFC-Datenverknüpfung hatte. Als ich über "Daten" - IFC-Daten verknüpfen allen eine Datei zugewiesen habe ging es dann mit.
VW #2026/CH - Architektur auf:
MacBook Pro  - Mac OS Tahoe 26.2 / Apple M3 Max‑chip mit 16-Kernen CPU, 40-Kernen GPU, 16-Kernen Neural Engine / 128 GB RAM
Richtig.
Alle eigene Geometrie muss man in der OIP/Daten manuell taggen.
Und wenn man die IFC Version wechselt, im Exportdialog oder bei der Vergabe von IFC Tags, muss man wieder erneut IFC Tags vergeben .... weil in VW die manuelle Vergabe der Tags nur für die derzeitig gewählte IFC Version gilt .....
Alle Objekte die keine IFC Klasse haben werden beim Export ignoriert.
Hallo Herr Volken,
Unter dem Reiter "Daten" (Informationen-Palette) IFC-Daten verknüpfen wählen. Dort können dann IFC-Klassifizierungen gewählt werden.
Balken/Träger wären z.B. IFCBeam -> Am besten in den schon gesagten Bauteilen nachschauen, was passt.
Ansonsten als freies Bauteil IFCProxy oder schon etwas spezifischer IFCBuildingElementProxy zuordnen.
Liebe Grüsse,
Sebastian Löw
Liebe Grüße
Sebastian Löw
Vectorworks Germany GmbH
https://www.vectorworks.de
vor 2 Stunden schrieb zoom:
Das stimmt so nicht. Wählt man beim Export die IFC-Version 2x3 und bei Modellansicht "Erweiterte Vectorworks Modellansicht" werden alle Elemente in die IFC-Datei exportiert. Man kann dabei natürlich die Entität nicht selber steuern, aber falls es nur um die Geometrie geht, reicht das.
vor 2 Stunden schrieb Roman Volken:
Wie taggt man die?
Am Besten im Datenmanager ein Klassenmapping machen. Dann reicht es wenn die Objekte in der korrekten Klassen liegen. Das Consulting Team von ComputerWorks kann hier gerne mit zusätzlichen Tricks, Formeln, Beispielen, usw. weiterhelfen.
Hier gibt es einen Trick über das Speichern des Mappings und Bearbeiten der XML-Datei. Ist keine offizielle Variante, aber funktionierte bei mir in mehrere Projekten. Ist aber auch als Wunsch auf der Wunschliste drauf.
  • Like 2
Vectorworks Switzerland
vor 12 Minuten schrieb Marc Wittwer:
Gut, das wusste ich nicht.
Dachte auch es wäre vielleicht sinnvoll, auf Wunsch, alle 3D Solids mit einem IfcElementProxy o.Ä. Tag versehen zu lassen, Hauptsache es kommt erst mal an.
Allerdings benutze ich IFC 2x3 schon seit Jahren nicht mehr. IFC 4.0 funktioniert für mich ganz gut. (IFC 4x3 ist wieder eine andere Sache ...)
vor 17 Minuten schrieb Marc Wittwer:
Ist sicher sinnvoll aber auch etwas aufwändig.
(Was würde den passieren wenn ich eine Klasse mit IfcSlab belege und dann ein PIO wie etwa eine Wand da rein lege ?)
vor 20 Minuten schrieb Marc Wittwer:
Interessant.
Welches Mapping (IFC Export Einstellungen, Datenmanager o.Ä ?) und welche XML Datei ist gemeint ?
Hallo zoom
vor 23 Minuten schrieb zoom:
Klasse gewinnt bzw. hat Priorität.
vor 25 Minuten schrieb zoom:
Datenmanager -> Sichern -> XML mit z.B. Xcode bearbeiten -> IFC-Version im Datenmanager wechseln -> geänderte XML-Datei öffnen
      26,8Tsd
      139,4Tsd
