Dachgaubenwand in Dach-Stärke (geht momentan leider nicht)
Matteo
Hi zusammen,
endlich bauen wir mal was mit nem richtig coolen Satteldach und ich kann da mal mit dem Dachflächenwerkzeug "hantieren".
Leider werden die Wände der Gaube vom WZ nicht mit den Schichten des Dachs "modelliert"...
Ich teste parallel, das Ding mit Wänden zu bauen, bin aber auch nur so semiglücklich...
Wie macht ihr das? Hat da jmd Erfahrung?
Ich hab ne 2024er Testdatei mit angeheftet.
@tobiaskern was weißt Du dazu? 🙂
LG Matteo
Dachgaubetest.zip
Bearbeitet von Matteo
MacBook Pro 16" - macOS 13 - Ventura - 2,3 GHz 8-Core Intel Core i9, 16GB RAM, AMD Radeon Pro 5500M 8 GB VRAM
Vectorworks 2022 - SP6
Vectorworks 2023 - SP6
10 Antworten auf diese Frage
ja, dann modellier ich mir das Ding gleich doch wieder selbst. Irgendwann modellier ich dann alles selbst, in Bonsai 😄
Nachhaltig aus nachwachsendem Holz 😉
Hey @Matteo,
Du meinst aus Solids?
… dann wird es halt wieder schwieriger mit QTO?
Es funktioniert schon relativ solide, jedoch wie
Du schon in einem anderen Thread erwähnt hast
ist es etwas "frickelig".
Tipp:
Platziere die Unterseite deiner Gaubenwand
innerhalb der Dachfläche, bei korrekten Einstellungen
(Dach schneidet Wand) wird dann auch beim Verbinden
von Wand mit Dach auch die Unterseite des Daches
korrekt abgeschnitten.
VW 2025 U7 (Build 828783)
macOS Sequoia 15.7.1
ne, ich mein aus parametrischen Vectorworks-Bauteilen natürlich, eigtl dachte ich, ich könnte bei der Gaube die Wände ausblenden, oder geht das wirklich?
den Button zum Ausblenden von Wänden habe ich bisher nicht gefunden 😕
ne, ich find nichts zum Ausblenden von Wänden... ich modellier mir das Ding aus ner Dachfläche oder nem Boden/decken-Objekt mit Gefälle (siehe Flachdach mit Gefälledämmung`?)
müsste man mal mit nem Horizontalschnitt probieren...
Hey @berndpaul,
Man könnte die Gaubenwände auf eine separate Konstruktionsebene zeichnen,
dort die Höhe der Schnittebene sehr hoch einstellen und die Wandeinstellung:
"Attribute unter Schnittebene" als "oberhalb" der Schnittebene verwenden.
LG Tobi
      26,8Tsd
      139,4Tsd
