.dwg Export Einstellung Klassen/Ebenen/Layer-Manager
mamo
ich habe eine Frage zum dwg Export Manager. Ich löse das zur Zeit immer etwas umständlich und wollte fragen, wo im .dwg Export Manager man einstellen kann, dass eine bestimmte Klasse nicht exportiert wird. Kann man das in der Zuordnungstabelle nicht? Und was bedeutet diese Fehlermeldung? Und wo finde ich die erwähnte Option "Unsichtbare Klassen/Ebenen nicht exportieren" ?
Danke
- Vectorworks 2026 ARCH (aktuell) / Windows 11
Am 15.4.2025 um 16:45 schrieb mamo:
Ist eine DWG-Exporteinstellung unter Klassen/Ebenen. Normalerweise werden nur sichtbare Klassen exportiert, ausser du hast den Haken bei 'unsichtbare Klassen exportieren' aktiv.
Bei manchen Exporteinstellungen kann es dazu kommen dass Sichtarkeiten nicht mehr logisch geregelt sind. Daher die Meldung. Am besten kontrollierst du dann deinen Export in einem dwg-viewer.
Hallo danke für deine Antwort. Kann ich im Export Manager nicht wählen z.B. Klasse xy exportieren, Klasse uv nicht exportieren ohne die Sichtbarkeit direkt in der KE zu ändern. So wie man KE und LE wählen kann? Ich kann ja wählen "all visible design layers". Aber wo kann man dann die Sichtbarkeit der Klasse im Manager ändern? Sorry die dumme Frage ich kapier das nicht.
Meist exportierst du ein Layout und dann hast du grundsätzlich alle Klassen in der Navigationspalette auf sichtbar gestellt. Die Ansichtsbereiche steuern dann die Sichtbarkeiten für die einzelnen Zeichnungen.
Wenn du direkt von der Konstruktionsebene exportieren willst, legst du eine gesicherte Darstellung an in der du die Klassenkonfiguration speicherst. Die rufst du vor dem Export auf. Im Publizieren-Dialog kannst du auch eine oder mehrere gesicherte Darstellungen exportieren.
      26,8Tsd
      139,3Tsd
