Ist das nur bei uns so?
Nach Update F3 - F4.1
sind die Benutzer Material Vorgaben defekt, = alle Plattenangaben sind weg
können Blenden, bei beidseitiger Gehrung (ob Front oder Korpusbündig) nicht angewendet werden, die obere Blende ist dann mal weg...
Sind jetzt wieder auf F 2, da funktioniert das alles.
Interiorcad 2026 immer aktuelle Version
Die Datei muss jetzt "Gemeinsame Ausführungen.vwx" heißen.
Früßer war der Name egal, jetzt nicht mehr. Aber kein Grund die Nutzer darüber zu informieren...
  • Lachen 1
vor 47 Minuten schrieb Jodak:
Mit dem Update 4.1 ist das nicht mehr so. Wir haben den Fehler bereits gefixt. Wenn ihr aber Ausführungen im AGO und im BNO habt dann sollten die Dateien unterschiedlich heißen ansonsten wird nur die aus dem BNO gelesen.
Danke, das ist OK.
Die Blenden auf Gehrung, bei Korpus hinten schräg, ist das aber weiter so, Blende oben ist dann mal weg...
Bei Korpus ohne hintere Schräge ist der Fehler nicht.
      26,8Tsd
      139,4Tsd
