Splitlevel im 3D
amirabaumgartner
Hallo miteinander
Wir beginnen mit der Ausführungsplanung von 3 EFH auf einer Parzelle. Die Häuser sind grundsätzlich identisch, jedoch in der Höhe versetzt. Geschossigkeiten sind jedoch gleich untereinander. Jetzt kommt aber noch dazu, dass die Häuser mit Splitlevels funktionieren. Ich frage mich also, wie ich im 3D die Ausführungsplanung möglichst effizient machen kann, trotz der hausinternen Splitlevels und häuserübergreifenden Höhenversätzen. Hat da jemand einen guten Vorschlag?
Meine erste Idee war es, pro Splitlevel ein Geschoss zu machen und dann je nach Haus die Geschossdecken und Wände in Abhängigkeit mit der Geschosshöhe zu verschieben. Aber das scheint mir etwas ein Gebastel zu geben. Aber drei einzelne Vectorworksdateien zu machen sehe ich auch eher schwierig, da man z.B. für Kanalisation, Umgebung usw doch mal alle drei Gebäude nebeneinander braucht...
Besten Dank für eure Hilfe!
Splitlevel gibt es immer verschiedene Optionen, kommt drauf an wie es genau aussieht. Meist macht es Sinn mehrere Splitlevels zusammenzufassen, dass man wie ein "ganzes" Geschoss am Stück hat. Es ist jedoch auch möglich für jedes Splitlevel ein Geschoss anzulegen. Ich würde dann ein Haus in einem File aufbauen. Ein zweites "Master" File anlegen. Das einzelne Haus reinreferenzieren mit der Ansichtsbereich Methode. Alle Ebenen einblenden. Das Gebäude noch zweimal kopieren im Masterfile und auf die richtige Höhe verschieben im 3D. Im Masterfile kannst du dann auch die Umgebung und auch Schnitte durch mehrere Gebäude usw. anlegen. Wenn sich das Gebäude anpasst kannst du das dann in der Datei mit dem Gebäude anpassen und im Hauptfile aktualisieren. Wenn es unterschiedliche Gebäude gibt die Einzelhausdatei duplizieren, anpassen und auch in den Master referenzieren.
      26,8Tsd
      139,4Tsd
