Michael Wladarz Geschrieben 20. März 2025 Geschrieben 20. März 2025 Vectorworks, Inc. hat Update 4.1 für die Vectorworks 2025 Produktlinie veröffentlicht. Dieses Update beinhaltet die folgenden Verbesserungen, die Ihre tägliche Arbeit mit Vectorworks 2025 optimal unterstützen. Wichtige Verbesserungen Verbesserte Handhabung beim Anpassen von Geschosshöhen. Optimiertes Öffnen von Dateien, die in älteren Vectorworks-Versionen erstellt wurden, in aktuellen Versionen. Die Trimmhöhe von Traversenobjekten bleibt nun erhalten, wenn der Benutzernullpunkt verändert wird. Die Modi „Verteiler“ und „Schematischer Verteiler“ des Kabelwerkzeugs funktionieren jetzt zuverlässig beim Anschluss an Motoren. Stabilere Abläufe beim Projekt-Sharing – Änderungen lassen sich jetzt reibungslos speichern und übernehmen. Verbesserte Darstellung von Fugenmustern bei Verwendung der Attributpalette auf Pflasterflächen. Das Rotieren-3D-Werkzeug (Flyover) lässt sich nun auch vor der Aktivierung der Bildschirmansicht-Steuerungfehlerfrei einsetzen. Der Revit-Export unterstützt jetzt korrekt alle enthaltenen Deckenobjekte. Die Zeichen in der 2D-Ansichtsliste im Dialogfenster „RVT/RFA-Importoptionen“ werden vollständig dargestellt. Projekte mit Schlitzen und Durchbrüchen laufen im Projekt Sharing zuverlässig und stabil. Die Interaktion zwischen stilbasierten und instanzbasierten Elektroinstallationen wurde optimiert. Die gleichzeitige Verwendung der Tools "Fenster" und "Einfaches Fenster" im selben Dokument ist nun reibungslos möglich. Eine vollständige Liste der Verbesserungen in Vectorworks 2025 Update 4.1 finden Sie auf dieser Seite. Aktualisierung von Vectorworks Um Vectorworks auf den neuesten Stand zu bringen, können Sie wie folgt vorgehen: 1. Automatische Updates prüfen: Auf Apple-Computern: Wählen Sie im Menü „Vectorworks“ den Befehl „Auf Updates prüfen“. Auf Windows-Computern: Wählen Sie im Menü „Hilfe“ den Befehl „Auf Updates prüfen“. Befolgen Sie anschließend die Anweisungen im angezeigten Fenster, um das Update durchzuführen. 2. Manuelle Aktualisierung: Öffnen Sie im Installationsverzeichnis von Vectorworks den „Vectorworks 2025 Installationsmanager“. Dieser ersetzt ab sofort den bisherigen Vectorworks Updater und kann ebenfalls genutzt werden, um Vectorworks auf den neuesten Stand zu bringen. Beide Methoden gewährleisten, dass Ihre Software auf dem aktuellen Stand bleibt. Hinweis: Das Update 4.1 von interiorcad powered by Vectorworks ist noch nicht verfügbar und wird später veröffentlicht. ________________________________________________________________ Vectorworks, Inc. hat Update 4 für die Vectorworks 2025 Produktlinie veröffentlicht. Dieses Update beinhaltet die folgenden Verbesserungen, die Ihre tägliche Arbeit mit Vectorworks 2025 optimal unterstützen. Wichtige Verbesserungen Allgemein Die neue Bluebeam-Verbindung Funktion ermöglicht eine direkte Verbindung zwischen einer Vectorworks-Datei und einer Online-Bluebeam-Studion-Sitzung sowie den Import von Anmerkungen in Vectorworks. Verbesserte allgemeine Stabilität. Miniaturansichten und Dateivorschauen werden im Finder für macOS-Nutzer mit Version 15.4 oder höher wiederhergestellt. Die Web-Palette des KI-Visualizieres wurde in drei Tabulatoren unterteilt, um verschiede Teile des Workflows zu interstützen. Neue Funktionen: Objektbearbeitung: (Objekte in Bild hinzufügen, ändern oder entfernen) Stilübertragung: Farben und Texturen mit einem Stimmungstafel festlegen Detailverbesserung für eine höhere Bildqualität Kontrolle des Seitenverhältnisses für textbasierte Bildgenerierung. Optimierter Prozess zur Erstellung von Bildfüllungen, Bildobjekten, Texturen und Hindergrundressourcen aus einem Bild. Das Auswahlwerkzeug bietet nun Skalierungsfunktionen über den 3D-Modifikator Erweiterte Auswahlkriterien für Klassen und Ebenen: Unterstützung für logische Zeichenketten-Operationen wie "Beginnt mit" oder "Beginnt nicht mit". Eine neue Vectorworks-Voreinstellung ermöglicht das Festlegen des Standard-Sichtbarkeiten für neu importierte Klassen in gesichteren Ansichten, Ansichtsbereichen und grafischen Legenden. PDF-Seitenobjekte können nun in der Zeichungsfläche über die Objekt Infopalette in Größe und Proportionen geändert und zurückgesetzt werden. Interoperabilität DXF/DWG eingebette Bilder (OLE-Objekte): Es kann nun gewählt werden, ob Bilder direkt in die DXF/DWG-Datei eingebettet oder aus einem separaten Ordner referenziert werden sollen. In die DXF/DWG-Datei eingebettete Bilderwerden jetzt improtiert. Verbesserungen beim Revit-Export: Umwandlung nativer Vectorworks-Objekte in native Revit-Objekte. Umwandlung von Symbolen und Mesh-Objekten. Export von Texturen und bestimmten nativen Revit-Objekten. Optimierte Exportdateien, die einfacher zu bearbeiten sind. Verbesserte Nutzung benutzerdefinierter Eigenschaftssätze. Bessere Unterstützung für Mengenermittlungen. Verbesserter IFC-Import und erweiterter IFC-Geometrieexport. Architektur, Landschaft und Spotlight Verbesserungen bei der Datenvisualisierung: Beim Bearbeiten einer Visualisierung, die Objektattribute basierend auf Werten ändert, können nun irrelevante oder ungenutzte Werte entfernt werden. Beim Erstellen eines Ansichtsbereiches kann nun direkt eine Datenvisualisierung angewendet und festgelegt werden, ob eine Legende enthalten sein soll. Bei der Verwendung einer Visualisierung in einem Ansichtsbereich mit Klassenüberschreibungen gibt es nun mehr Kontrolle darüber, welche Attribute angezeigt werden. Die Auto-Farbfunktion für Füllung und Stift unterstützt jetzt die Auswahl einer Farbpalette. Erweiterte Liste der Marionette-Nodes: Einige Nodes wurden aktualisiert, und neue Modi wurden hinzugefügt, um das Marionette-Scripting zu verbesseren. Neue Nodes ermöglichen unter anderem folgende Workflows: Umwandlung von Symbolen in Gruppen Vorschau von Symbolen anzeigen Dateiauswahl-Dialogfelder nutzen 2D- und 3D-Polygone unterteilen Architektur und Landschaft Im Belag/Weg und der Flächenpflanzung ist die Attribut-Palette jetzt vollständig aktiviert und funktinosfähig, sodass alle Hauptattribute der Objekte definierbar sind. Verbesserte Mesh-Geländemodelle ohne Lücken. Optimierte Pfadmidifikatoren, die ungewollte Änderungen des Längsprofiles beim Bearbeiten von Querprofilen verhindern. Bessere Ausrichtung von Einfassungsmodifikatoren an der Einfassungsgeometrie. Kantenkodifikatoren von Einfassungen können jetzt ausgeblendet werden. Höhere Zuverlässigkeit von Vermessungspunkten. Verbesserte Stabilität bei der Arbeit mit der SQLite-Datenbank. Architektur Die Auskleidung der Aussparung kann ab sofort auch in der 2D-Darstellung erzeugt werden. Verbesserte Dialogstruktur des Aussparungs-Werkzeugs Landschaft Geländedaten können jetzt auch im GAEB Format importiert werden Spotlight Beim Bearbeiten eines Objekts mit internen elektrischen Bauteilen, wie z. B. einem Verteiler, können nun mehrere Verbindungen für Eingänge, Überstromschutz und Ausgänge ganz einfach über die Objektinfo-Palette ausgewählt und bearbeitet werden. Verbesserungen am Kettenzug-Werkzeug umfassen neue Einfügemodi, die Einzelklick-, Doppelklick- und verteilte Einfügeoptionen ermöglichen. Eine neue Spotlight-Einstellung fügt automatisch eine Traverse-Verbindung ein, wenn sich Traversen berühren. Jetzt können druckfertige Etiketten für Spotlight-Kabel, -Equipment und -Geräte erstellt werden. Spotlight Bibliotheken: Artistry in Motion – Neue Bibliothek mit Symbolen für Konfettiwerfer. Club Cannon® – Neue Bibliothek mit Symbolen für Spezialeffektmaschinen. EM Acoustics – Neue Bibliothek mit Symbolen für Flugrahmen und Lautsprecher. Master FX Atlas – Neue Bibliothek mit Symbolen für Spezialeffektmaschinen. ROXX® – Vollständiges Update der Scheinwerferbibliothek. Spotlight Equipment Etiketten – Weitere Stile, Symbole und Tabellen für das Etiketten-Tool. TOMCAT Tura Serie – Neue Produktlinie für Traversen. Unisson Traversen – Neue Bibliothek mit Traversensymbolen. d&b audiotechnik – Neue Bibliothek mit Symbolen für Lautsprecher der XSL-Serie. Spotlight und Braceworks Neue Funktionen in Braceworks ermöglichen die Berechnung und Protokollerstellung darüber, wie stark eine Traverse durch Punktlasten und verteilte Lasten, die an den Traversengurten befestigt sind, geneigt wird. Ein Kipp-Pfeil zeigt die Neigungsrichtung an, und wenn die Neigung einen bestimmten Schwellenwert überschreitet, wird eine Warnmeldung angezeigt. Spotlight und ConnectCAD Verbesserungen am Kabel-Werkzeug und der Berechnung des Stromverbrauchs von Geräten erleichtern: Das Hinzufügen von Mehrfachsteckern (z.B. Twofers) und das Erstellen von Daisy-Chain-Verbindungen zwischen Verteilern und elektrischen Geräten. Die Berechnung des Stromverbrauchs von elektrischen Geräten, die in einer Daisy-Chain-Konfiguration verbunden sind. Vectorworks Cloud Services IOS Nomad-App Um es Ihren Kunden oder Partnern zu erleichtern, 3D-Modelle zu navigieren, können jetzt gespeicherte Ansichtensowohl im Web-Portal als auch in der Nomad-App erstellt werden. Zudem verfügt der Viewer über einen neuen, benutzerfreundlichen Präsentationsmodus. Neue Reality-Capture-Funktion: Die Nomad-App enthält jetzt das Tool Object Capture, das die neueste iOS-Technologie nutzt, um 3D-Modelle von Objekten und Bereichen bis zu einem halben Quadratmeter zu erstellen. Neuer nativer Vectorworks Cloud Document Reviewer: Damit können Nutzer Objektinformationen einsehen, Messungen überprüfen und Feedback zu geteilten Vectorworks-Projekten geben – auch ohne Zugriff auf einen Desktop-Computer. Optimierte Benutzeroberfläche: Die Nomad-App wurde verschlankt und neu organisiert, um die Bedienbarkeit zu verbessern. Vectorworks Odyssey-App Die Vectorworks Odyssey-App, der Virtual-Reality-Viewer, kann nun mit der Meta Quest Link-App auf Windows-Computern verwendet werden. Dadurch wird die Rechenleistung des Computers genutzt, was höhere Grafikqualität und bessere Leistung bei großen Modellen ermöglicht – im Vergleich zur Verwendung eines eigenständigen Headsets. 3D-Modelleffekte wie Schatten, Lichtausrichtung und Umgebungsverdeckung (Ambient Occlusion) sind nur in der Desktop-App verfügbar. Eine vollständige Liste der Verbesserungen in Vectorworks 2025 Update 4 finden Sie auf dieser Seite. ______________________________________________________________________________________ Aktualisierung von Vectorworks Um Vectorworks auf den neuesten Stand zu bringen, können Sie wie folgt vorgehen: 1. Automatische Updates prüfen: Auf Apple-Computern: Wählen Sie im Menü „Vectorworks“ den Befehl „Auf Updates prüfen“. Auf Windows-Computern: Wählen Sie im Menü „Hilfe“ den Befehl „Auf Updates prüfen“. Befolgen Sie anschließend die Anweisungen im angezeigten Fenster, um das Update durchzuführen. 2. Manuelle Aktualisierung: Öffnen Sie im Installationsverzeichnis von Vectorworks den „Vectorworks 2025 Installationsmanager“. Dieser ersetzt ab sofort den bisherigen Vectorworks Updater und kann ebenfalls genutzt werden, um Vectorworks auf den neuesten Stand zu bringen. Beide Methoden gewährleisten, dass Ihre Software auf dem aktuellen Stand bleibt. Hinweis: Das Update 4 von interiorcad powered by Vectorworks ist noch nicht verfügbar und wird später veröffentlicht. 1 Gruß Michael Wladarz Vectorworks Germany GmbH http://www.vectorworks.de
