Schnittbezeichnungen zurückgesetzt
r.weber
ich habe hier ein grösseres Projekt vor mir, welches wir im Büro mit Projekt-Sharing Server auf VWX 24 bearbeiten. Regelmässig kommt es dabei dazu, dass es die Zeichnung-Nr. der Schnittlinien zurücksetzt. Bzw. eigentlich scheint es mir, dass die Info nicht aus der Arbeitsdatei im Projektfile ankommt.
In anderen .vwxp-Files werden Innenansichtsmarkierungen von A,B,C zurückgesetzt auf 1,2,3. Ich komm beim besten Willen auf keine Ursache und bei ca. 200 Schnitten und ebenso vielen Nasszellen lässt mich das ratlos zurück.
Habt ihr Ideen zur Ursache oder ähnliche Fälle?
Viele Grüsse
r.weber
In diesem Beispiel sollte eigentlich A2_1 stehen:
Vectorworks 2024 Architektur, SP aktuell - macOS 15.1, MacBook Pro M3 max, 96 GB
Hallo r.weber
In einem kurzen (einfachen) Test hat die Übertragung bei mir korrekt funktioniert. Es wäre aber sehr hilfreich, wenn du dem Heldesk von ComputerWorks folgende Infos zur Verfügung stellen könntest:
- Benutzername den du im Projekt Sharing verwendest
- Deine Arbeitsdatei
- Die Projektdatei
Mit diesen Angaben können wir versuchen die Ursache einzugrenzen und immer wenn das Fehlverhalten reproduzierbar ist, eine Fehlermeldung zu Gunsten des Herstellers erstellen.
Viele Grüsse, Marc
      25,2Tsd
      130,7Tsd
