Ich habe seit Freitag ein Problem das mich überfordert. Von meinem Grundriss habe ich 6 Schnittansichten mit dem normalen Schnittwerkzeug erstellt. 4 davon funktionieren einwandfrei. Diese werden mit der nötigen Einstellung als Volumenmodell Dargestellt. Zwei davon nicht.
Die Datei ist vollständig in 3D Aufgebaut und jeder Einbau ist als Hybrides Symbol hinterlegt, sprich 2D und 3D. Die 2 Ansichten die nicht richtig Dargestellt werden unterscheiden sich von den anderen Ansichten nicht. Sie die gleichen Klassen und Ebenen Sichtbar gestellt. Ebenfalls haben alle die selbe Einstellung im Layoutbereich. Ich habe herausgefunden dass, wenn ich die Schnittlinie 1-2m nach vorne verschiebe, das mir die Ansicht wieder ganz Normal dargestellt wird wie alle anderen. Es bezieht sich lediglich auf einen kleinen Bereich indem mit den Schnitt nicht Richtig dargestellt wird. Ebenfalls wird mir im Layout (wenn ich den Röntgenblick drücke) ebenfalls alles dargestellt. Es sieht aus als hätte ich in der Ergänzung eine Weisse fläche hinterlegt, was ich nicht habe. Hat jemand eine Idee wie ich diese Ansicht ohne das ich die Schnittlinie verschieben muss wieder sichtbar machen kann?
(Info: ich habe in der Ergänzung noch Vermasst. hat aber keinen Einfluss)
Ebenfalls ist mein PC sehr leistungsstark und hatte dies noch nie.
joey31.
Hallo zusammen
1 Antwort auf diese Frage
