Problem der Ansichten – weitere Ansichten erscheinen schwarz
guenesky
ich habe ein Problem mit meinen Ansichten: Die erste Ansicht wird korrekt angezeigt, aber alle weiteren Ansichten erscheinen als komplett schwarzer Bildschirm. Im Anhang findet ihr eine Bildschirmaufnahme, die das Problem zeigt.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte oder wie ich das Problem beheben kann? Ich freue mich über jeden Tipp oder Lösungsansatz.
Vielen Dank und viele Grüße
Guenesky 🙂
test.pdf
- Hast du mal versucht,  die Darstellung der schwarzen Ansichtsbereiche auf Drahtmodell zu stellen?
Wenn dann was sichtbar wird, wäre wahrscheinlich irgendeine eine Geometrie vor der Kamera
bG
VWX2024 & 2025 Designer; deutsch; aktueller SP
Macbook Pro 16" M4max 128GB; 32" 4k Monitor; SpaceMouse
MAC-OS Sequoia, aktueller SP
C4D, Enscape
vor 14 Stunden schrieb Horst_M:
bG
vielen Dank für den Hinweis. Ich habe den Darstellungsmodus bereits auf Drahtmodell umgestellt – in der Ansicht sind die Geometrien vorhanden. Allerdings wird genau dieser Schnitt beim Export schwarz dargestellt. Hat jemand weitere Ideen, woran das liegen könnte?
Beste Grüße
hatte mal ein ähnliches Problem. Hast du Lichtquellen in der Datei? Kannst du sonst mal zum Test eine Lichtquelle hinzufügen und kontrollieren ob sich etwas ändert?
- Vectorworks 2025 ARCH (aktuell) / Windows 10
      25,2Tsd
      130,4Tsd
