wenn man bei "Laibungseinstellungen der Wand verwenden" einen Haken gesetzt hat ...
dann kann man links umschalten vom "Stil steuern" oder "Stil NICHT steuern"
Was bringt das eigentlich, weil man kann ja bei beiden Einstellungen in der Info-Palette die "Laibung der Wand übersteuern" ???
FRAGE 2
bisher (bei "Laibung Classic") hatte ich bei den "Stilen" der Fenster die Klasse zum ändern eingestellt
Ich habe aber trotzdem im Stil eine Klasse mit z.B. blauen Linien hinterlegt, weil ich die Fenster meistens so darstelle.
Beim Einfügen der Fenster hatte das Fenster dann diese blauen Linien.
Dadurch konnte ich die Fenster in der Info-Palette bei der Klasse schnell ändern auf z.B. rote Linien.
jetzt (bei "Laibungseinstellung der Wand verwenden") hat das Fenster beim Einfügen in der Wand dann die Klasse , welche gerade in der Methodenzeile ausgewählt ist.
Ich müsste die Klasse vom "Stil steuern" lassen, damit das Fenster mit den blauen Linien eingefügt wird.
Aber dann kann ich in der Info-Palette die Klasse nicht mehr ändern.
Gibt es da einen Trick, damit ich das wie früher habe ?
Hans-Mayer
FRAGE 1
FRAGE 2
Vielen Dank und VG Hans
