Diverse Türgrössen bei Detailierungsgrad
MEB-4500
Hallo
Ich habe eine Innentüre, welche ein Durchgangsmass von 84 cm hat. Diese zeigt es mir beim Detailierungsgrad Mittel und Hoch korrekt an. Bei Tief ist diese Türe jedoch zu gross.
Dort nimmt es das Aussenmass der eingesetzten Türe, das Mauerlicht.
hoch:image.png.f1dd36211f2f914902f91566c3553079.png  mittel:image.png.c9f0364847ee312fac8aef7cc71d2965.png tief:image.png.2d46ddd5d9b597ce209e39a683151b44.png
Ist es möglich bei Tief eine andere Türbreite zu definieren?
Freundliche Grüsse, Marcel
Vermutlich verwenden Sie noch das alte Laibungssystem (Laibung NICHT gemäß Wand). Dann können Sie im Reiter "Laibung" (oder "Anschlag", der Name wurde irgendwann geändert) den Anschlagtyp der Tiefen Detaillierung ändern. Sinnvoll ist es, den Anschlagtyp in allen Detaillierungen gleich zu setzen. Die maßgeblichen Daten der Tür beziehen sich immer auf die Hohe Detaillierung. Bei unterschiedlichen Einstellungen in den Detaillierungsgraden (nicht empfehlenswert, besonders kritisch sind die Einstellungen des Anschlags) können sich in der Zeichnung je nach Maßstab Unterschiede ergeben und bestimmte Maße von den "richtigen" Maßen abweichen (es heißt ja auch "schematisch").
Stefan Bender
ComputerWorks GmbH
http://www.computerworks.de
Wenn Sie die Laibungseinstellungen der Wand verwenden, können Sie im Reiter "Türbreite" des Einstellungsdialogs festlegen, welche Türbreite (Rohmaß, Fertigmaß innen/außen) bei dieser Tür maßgeblich ist. Dieser Wert ändert sich nicht. Die anderen Breiten und die Geometrie der Tür werden anhand dieses Wertes und der Laibungseinstellungen usw. berechnet. Die Türbreite gilt für alle Detaillierungsstufen. Je nachdem, was Sie im Reiter "Detaillierungen" eingestellt haben, kann es aber sein, dass einige Bestandteile der Tür nicht (scheint hier die Zarge zu betreffen) oder an leicht anderer Stelle gezeichnet werden. Offenbar haben Sie in den oberen Bildern das Lichtmaß oder Fertigmaß außen bemaßt und im unteren das Rohmaß.
Stefan Bender
ComputerWorks GmbH
      25,2Tsd
      130,7Tsd
