komplexe Linienarten und gerundete Geometrie
HebHeb
gibt es einen Trick, wie ich die komplexe Linienart dazu bringe, auch in gerundeten Geometrien zu bändigen?
Leider sieht das Ergebnis nur bei nahen Zoomstufen okay aus.
Sobald ich weiter entfernt bin, sieht es leider zu segmentiert aus...
Die Linenart-Geo
früher habe ich immer damit getrickst Linien in Polys umzuwandeln, das schient nicht mehr zu klappen...
rausgezoomed
rangezoomed
Es gibt hierfür keine Lösung - das Problem ist schon ewig bekannt.
Mit jedem Vectorworks Update hoffe ich das man für die stark segmentierten Kreisbögen endlich eine Lösung findet.
Egal ob bei der Einstellung "Kreisauflösung" niedrig oder sehr hoch ausgewählt wird - es bringt keinerlei Veränderung.
Laut Support wäre das bei allen CAD Programmen - ja stimmt, bei AutoCAD ist es auch, aber nicht so extrem.
Kenne den Vergleich, zeichne jeden Tag mit beiden Programmen.
Aber im AutoCAD gibt es die Funktion "Regenerieren" um die Kreisbögen wieder zu "glätten".
In Vectorworks gibt es diese Funktion leider - noch- nicht.
An die Entwickler - bitte, bitte bringt hier endlich eine Lösung.
Viele grüße Hirnholz
Danke für deine Antwort,
ja, schade. Ich hatte so tolle Ideen, wie ich damit und dem neuen Einfassungswerkzeug meine Ideen umsetzen kann.
Ich kann mich nämlich ziemlich stark daran erinnern, dass ich das vor Jahren in vielen Situationen genau so gemacht habe, und es funktioniert hat. Oder täuscht mich meine Erinnerung?
vor 2 Stunden schrieb Hirnholz:
Also in meinen jetzigen, ja.
Ich hab früher mit Microstation angefangen, da war immer alles Runde rund und Kreise sahen immer wie Kreise aus. In Allplan oder Archicad weiss ich es nicht mehr. Facettierung kannte ich früher nur von 3D Mesh Apps.
In Bricscad muss man ggf. auch die Qualität erhöhen, was dann ggf. zu lasten der Performance geht. Und VW hate dann gleich noch die Unterscheidung ob 2D oder 2D und Einstellungen an verschiedenen Orten.
      26,8Tsd
      139,4Tsd
