ich habe eine kleine Frage an die Programmierenden:
Kennt jemand einen Ansatz um alle Raumstile im Dokument (nicht nur im Plan eingesetzt) auflisten zu lassen?
Im Dev-Wiki habe ich keine Object- und/oder Folder-ID gefunden, mit welchen ich die Raumstile über vs.BuildResourceList identifizieren könnte.
Mein zweiter Ansatz war zu prüfen, welche Symbole mit der Datenbank 'Space' verknüpft sind - aber wenn ich es richtig beobachtet habe, wird ein Raumstil-Symbol erst nachdem es in den Plan eingesetzt wurde, zu einem Raumstil-Objekt, respektive wird erst dann mit der entsprechenden Datenbank verknüpft.
Dann habe ich noch nach Funktionen gesucht und getestet, wie denn VW erkennt, dass es sich bei diesem Raumstil-Symbol um ein zukünftiges Raumstil-Objekt handelt, leider ohne Erfolg.
Hat jemand eine Idee oder Tipp dazu?
Gruss KroVex
CADNODE.ch
Have you tried to turn it off and on again? Vectorworks | Architektur | macOS/Windows
KroVex
Salü zusammen,
Gruss KroVex
CADNODE.ch
7 Antworten auf diese Frage
