Pczyk Geschrieben 30. Januar Geschrieben 30. Januar Hallo zusammen, gibt es eine Möglichkeit, einen solchen Binder mit dem Tragwerkselement-Tool zu erstellen? VG Leon
Marc Wittwer Geschrieben 30. Januar Geschrieben 30. Januar Hallo Pczyk Du kannst die seitliche Form zeichnen, als Symbol speichern, dieses Symbol beim Tragwerkstool auswählen und eine Länge von 26cm eingeben. Warum ist es dir wichtig, dass das Tragwerkstool verwendet wird? Im IFC (mit dem identischen Datenmapping) oder bei einer Visualisierung spielt es aus meiner Sicht keine Rolle ob du eine Symbol oder ein Tragwerkselement verwendest. Gruss, Marc Leiter BIM Consulting ComputerWorks Schweiz ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks!
Pczyk Geschrieben 31. Januar Autor Geschrieben 31. Januar Hallo Marc, danke für die schnelle Antwort. Ich hatte gestern nur mit allen Winkeleinstellungen herumgespielt, jedoch kein Ergebnis erzielt und dachte, ich hätte etwas übersehen. Wir werden mit der Symbol-Variante mit einer Länge von 26 weitermachen. Das kommt ja auf dasselbe hinaus, und die Auswertungstabellen kann ich schnell anpassen. Viele Grüße Leon 1
tobiaskern Geschrieben 31. Januar Geschrieben 31. Januar (bearbeitet) Hey @Pczyk Du könntest auch eine gerade Wand als Binder verwenden. Die Wandoberkante oder Unterkante kann mit Doppel-Klick auf die Wand sehr leicht in z-Richtung mit den blauen Anfassern editiert werden. LG und viel Erfolg Tobi Bearbeitet 31. Januar von tobiaskern 2 / / / / / VW 2024 U8 (Build 787494) VW 2025 U3.1 (Build 796361) MacBook Pro 16" | 2023 | M3 Max | 128 GB Ram macOS Sequoia 15.3
Pczyk
VG Leon
