Matteo Geschrieben 30. Januar Geschrieben 30. Januar Hi, meine Vectorworks-Schränke sind alle oben offen. Wie kriegt man da nen Deckel drauf? Ich finds nicht. Gruß Matteo MacBook Pro 16" - macOS 13 - Ventura - 2,3 GHz 8-Core Intel Core i9, 16GB RAM, AMD Radeon Pro 5500M 8 GB VRAM Vectorworks 2022 - SP6 Vectorworks 2023 - SP6
Conny Geschrieben 1. Februar Geschrieben 1. Februar hast du bei der Schrankeinstellung auf Unterschrank eingestellt? Das müsstest du dann auf Hochschrank schalten. Unterschränke haben automatisch keinen Deckel, da ja normalerweise eine Arbeitsplatte drauf kommt ;.) 2
Michael Wladarz Geschrieben 30. Januar Geschrieben 30. Januar hallo @matteo, hast du es schon mit der Arbeitsplatte versucht? https://vectorworks-hilfe.computerworks.eu/2025/Vectorworks-Hilfe/Tragende_Elemente_Moebel/Einstellungen_fuer_Arbeitsplatten.htm?rhmapfs=true Gruß Michael Wladarz ComputerWorks GmbH http://www.computerworks.de
Matteo Geschrieben 30. Januar Autor Geschrieben 30. Januar (bearbeitet) @Michael Wladarz Ne Küchenarbeitsplatte aufn Kleiderschrank? Aus Granit, aus Quarz oder MDF? Ne, Spaß beiseite, ich probiers mal, danke. Bearbeitet 30. Januar von Matteo MacBook Pro 16" - macOS 13 - Ventura - 2,3 GHz 8-Core Intel Core i9, 16GB RAM, AMD Radeon Pro 5500M 8 GB VRAM Vectorworks 2022 - SP6 Vectorworks 2023 - SP6
Matteo Geschrieben 3. Februar Autor Geschrieben 3. Februar @Conny logisch eigtl, ich meinte, dass ich die Dinger als "Schränke" konfiguriert hatte. ES WAREN DOCH UNTERSCHRÄNKE, und die benötigen eine Arbeitsplatte aus den oben genannten Materialien Mea culpa. Merci. MacBook Pro 16" - macOS 13 - Ventura - 2,3 GHz 8-Core Intel Core i9, 16GB RAM, AMD Radeon Pro 5500M 8 GB VRAM Vectorworks 2022 - SP6 Vectorworks 2023 - SP6
kingchaos Geschrieben 4. Februar Geschrieben 4. Februar Da sind doch Deckel drauf, nur halt als schmale Traversen, vielleicht kannst du die einfach breiter machen, dann hast du 2 Deckel. ich wusste gar nicht, dass VWX ohne Interiorcad auch Moebel hat. 1 HP Z2 G9 Wolf Security Edition Win 11 Pro I0 14900 24 kerne 3.2 ghz, 64 gb RAM, NVIDIA RTX A4000. VWX 2025
Matteo Geschrieben 4. Februar Autor Geschrieben 4. Februar @kingchaos habs inzwischen lösen können Danke MacBook Pro 16" - macOS 13 - Ventura - 2,3 GHz 8-Core Intel Core i9, 16GB RAM, AMD Radeon Pro 5500M 8 GB VRAM Vectorworks 2022 - SP6 Vectorworks 2023 - SP6
Matteo Geschrieben 4. Februar Autor Geschrieben 4. Februar super, das läuft, jetzt würde ich gerne die Höhe von einer Schublade, Schranktür etc indivudell einstellen können, leider ist das immer ausgegraut, egal ob Unterschrank oder Hochschrank... Schränke.zip MacBook Pro 16" - macOS 13 - Ventura - 2,3 GHz 8-Core Intel Core i9, 16GB RAM, AMD Radeon Pro 5500M 8 GB VRAM Vectorworks 2022 - SP6 Vectorworks 2023 - SP6
zoom Geschrieben 4. Februar Geschrieben 4. Februar (bearbeitet) Ähm, weiss nicht ob ich die Frage verstanden habe und ob das gemeint ist .... Aber man muss immer in der Vorschau hinein klicken um das entsprechende Modul innerhalb des Möbels zu aktivieren bevor man etwas einstellen kann .... Bearbeitet 4. Februar von zoom MacBook Pro M4 Max 128 GB macOS 15 Sequoia VW 2025 ARCH US - perpetual Europe
Matteo Geschrieben 6. Februar Autor Geschrieben 6. Februar Am 4.2.2025 um 19:21 schrieb zoom: Aber man muss immer in der Vorschau hinein klicken um das entsprechende Modul innerhalb des Möbels zu aktivieren bevor man etwas einstellen kann .... funktioniert alles nicht, ich kann die Höhe der einzelnen Elemente, Schubladen, Fächer,... nicht einstellen. Die Eingabefelder für die Höhe sind immer ausgegraut. In das Vorschaubild rechts unten kann man nicht klicken. Ich erwarte, dass das so in etwa wie bei Fensterflügeln ist, oder beim Fassadentool, wo man die Maße der einzelnen Objekte einsellen kann und das letzte Objekt die Restbreite/Resthöhe kriegt. Geht aber allesl eider nich. 1 MacBook Pro 16" - macOS 13 - Ventura - 2,3 GHz 8-Core Intel Core i9, 16GB RAM, AMD Radeon Pro 5500M 8 GB VRAM Vectorworks 2022 - SP6 Vectorworks 2023 - SP6
tobiaskern Geschrieben 6. Februar Geschrieben 6. Februar Hey @Matteo nach etwas herumprobieren habe ich die Lösung gefunden. Du musst die Icons anklicken und verändern. Es gibt zwei Icons: Stift = manuelle Eingabe Taschenrechner = wird berechnet LG Tobi 1 / / / / / VW 2024 U8 (Build 787494) VW 2025 U3.1 (Build 796361) MacBook Pro 16" | 2023 | M3 Max | 128 GB Ram macOS Sequoia 15.3
Matteo Geschrieben 6. Februar Autor Geschrieben 6. Februar vor 57 Minuten schrieb tobiaskern: Es gibt zwei Icons: Stift = manuelle Eingabe Taschenrechner = wird berechnet da muss man aber auch erstmal draufkommen, dass das andere ein Taschenrechner-Icon ist, auf das man klicken kann Danke 1 MacBook Pro 16" - macOS 13 - Ventura - 2,3 GHz 8-Core Intel Core i9, 16GB RAM, AMD Radeon Pro 5500M 8 GB VRAM Vectorworks 2022 - SP6 Vectorworks 2023 - SP6
tobiaskern Geschrieben 6. Februar Geschrieben 6. Februar Gerne! LG und hab einen schönen Tag. / / / / / VW 2024 U8 (Build 787494) VW 2025 U3.1 (Build 796361) MacBook Pro 16" | 2023 | M3 Max | 128 GB Ram macOS Sequoia 15.3
Matteo Geschrieben 6. Februar Autor Geschrieben 6. Februar cool, kann ich eine Öffnung eigtl auch vertikal unterteilen? Sodass ich z.B. ein Expedit/Kallax in Vectorworks "bauen" kann? MacBook Pro 16" - macOS 13 - Ventura - 2,3 GHz 8-Core Intel Core i9, 16GB RAM, AMD Radeon Pro 5500M 8 GB VRAM Vectorworks 2022 - SP6 Vectorworks 2023 - SP6
Hirnholz Geschrieben 6. Februar Geschrieben 6. Februar Maßeinheit in Meter statt Milimeter, hat das einen Grund? Viele grüße Hirnholz
Matteo Geschrieben 6. Februar Autor Geschrieben 6. Februar @Hirnholz ich darf meine Schränke in der Einheit vermaßen, die mir passt, lass das mal mein Problem sein 1 MacBook Pro 16" - macOS 13 - Ventura - 2,3 GHz 8-Core Intel Core i9, 16GB RAM, AMD Radeon Pro 5500M 8 GB VRAM Vectorworks 2022 - SP6 Vectorworks 2023 - SP6
kingchaos Geschrieben 12. Februar Geschrieben 12. Februar interiocad FTW HP Z2 G9 Wolf Security Edition Win 11 Pro I0 14900 24 kerne 3.2 ghz, 64 gb RAM, NVIDIA RTX A4000. VWX 2025
Matteo
Hi,
Ich finds nicht.
Gruß Matteo
16 Antworten auf diese Frage
