Hirnholz Geschrieben 28. Januar Geschrieben 28. Januar (bearbeitet) Nach jedem Start von Interiorcad 2024 muss ich in den Einstellungen "Ordner Exportstarter" den Pfad zum EIGENEN Arbeitsgruppenordner händig einfügen. Beim anschließenden Start von Vectorworks steht wieder der Pfad "Nemetschek\Vectorworks\2024\xg\exportstarter\" in besagten Ordner. Was oder wo muss ich einstellen / ändern, damit mein eigener Exportstarter Pfad eingefügt bleibt? Den Nemetschek Ordner einfach löschen oder umbennen? Zweiteres hat bei Kollegen eine Fehlermeldung ausgelöst... Viele grüße Hirnholz Bearbeitet 28. Januar von Hirnholz
Klaus Stechele Geschrieben 28. Januar Geschrieben 28. Januar moin. es reicht, wenn der exportstarter im bno oder ago liegt, dass einfach das häkchen über der pfadzeile aktiviert ist. liegt der ordner an einem willkürlichen ort muss das häkchen raus und der pfad eingestellt werden und sollte auch nach dem nächsten start wieder so erscheinen. falls nicht, ticket anlegen. kommt gut durch den tag. 2 gruß klaus stechele ecc stechele www.stechele.com imac´s + macbook pro´s - aktuelles macos interiorcad powered by vectorworks - aktuellste version
Hirnholz Geschrieben 28. Januar Autor Geschrieben 28. Januar Das ist die Lösung - ist das Häckchen raus - findet das Programm den richtigen Pfad. Danke für die schnelle Hilfe. Viele grüße Hirnholz
Marcel Ostendorf Geschrieben 28. Januar Geschrieben 28. Januar Hallo, ich versuche das mal näher ausführen und hoffe, dass es so klarer wird. Wenn der Haken "Standard Ordner verwenden (Benutzer- oder Arbeitsgruppenordner)" gesetzt ist, wird der Exportstarter zunächst im Standard-Pfad des Benutzerordners gesucht. Dieser ist wie folgt: Windows: C:\Benutzer\Benutzername\AppData\Roaming\Nemetschek\Vectorworks\Versionsnummer\xg\exportstarer macOS: /Users/Benutzername/Library/Application Support/Vectorworks/Versionsnummer/xg/exportstarter Wird dort kein Exportstarter gefunden und ist ein Arbeitsgruppenordner aktiv, wird dort nach dem Exportstarter gesucht. Im Arbeitsgruppenordner liegt der Exportstarter standardmäßig in der "obersten Ebene", also nicht in einem Unterordner. Konkret bedeutet das für beide Betriebssysteme: Pfad_zum_Arbeitsgruppenordner/exportstarter Abweichend davon hat man die Möglichkeit, den Exportstarter an einer beliebigen anderen Stelle abzulegen. In diesem Fall darf der Haken für "Standard Ordner verwenden (Benutzer- oder Arbeitsgruppenordner)" nicht gesetzt sein und man muss den Pfad zum Exportstarter über "Wählen" selbst hinterlegen. 2 Grüße, Marcel Ostendorf extragroup GmbH
Hirnholz Geschrieben 28. Januar Autor Geschrieben 28. Januar SUPER !!!! Vielen Dank für diese ausführliche und nachvollziehbare Erläuterung. Viele grüße Hirnholz
