Enfacher Weg, ein Polygon als Innenwand zu schneiden, die an der Dachhaut endet?
architekt 2001
Frage: Einfacher Weg, ein Polygon als Innenwand zu schneiden, die an der Dachhaut endet?
ich habe folgendes Problem: Ich möchte ein Polygon (in diesem Fall eine Innenwand) so schneiden, dass es genau an der Dachhaut endet. Ich habe bereits versucht, dies mit der Funktion "Volumen schneiden" oder "Schnittvolumen anlegen" zu lösen, aber leider klappt das nicht wie erwartet.
Gibt es eine einfachere oder bessere Methode, um dies  umzusetzen? Vielleicht eine Funktion oder ein Workflow, den ich übersehen habe?
Vielen Dank im Voraus
8 Antworten auf diese Frage
vor 13 Stunden schrieb architekt 2001:
Kurze Rückfrage, weil mich das Thema auch interessiert:
Deine Innenwand ist also keine 'Wand', die mit dem Wandwerkzeug erzeugt wurde, sondern ein 3D Körper, der aus einem Polygon extrudiert wurde?
Und die Dachfläche ist kein 'Dach' sondern ebenfalls ein modellierter 3D Körper?
Vectorworks 2025, Spotlight auf macOS
Ansonsten wäre die Funktion "Wandhöhe an Objekte anpassen" das Mittel der Wahl!
Da geht das verschneiden mit einem Dach recht gut...
  • Like 2
VW 2025 normalerweise mit dem aktuellsten Update
www.reusch-architektur.de
vor 8 Stunden schrieb Phrodus:
Ja genau die Wand ist als Polygon extrudiert und die Dachhaut ist ´flaches´ 3d Polygon
vor 8 Stunden schrieb J_M:
Klappt das bei Dir architekt 2001?
Ich glaube die von J_M empfohlene Methode funktioniert nur, wenn die Wand mit dem Wandwerkzeug erzeugt wurde.
Ich finde übrigens, dass diese Methode noch weiteren Verbesserungsbedarf hätte: nach meiner Erfahrung bleibt die Wandoberseite im Querschnitt der Wand immer horizontal - auch wenn das das begrenzende Objekt schräg zum Querschnitt der Wand schneidet.
Ich glaube diese Methode könnte auch bei dir funktionieren...
Habe ich auch gerade erst vor kurzem kennen gelernt.
Du extrahierst eine planare Fläche aus der Oberseite deiner Wand.
Dann verwendest du das Projizieren Werkzeug.
Geht aber glaube ich nur, wenn du den flaches Polygon in eine Nurbs Fläche umwandelst (wenn ich es richtig weiß)
  • Like 2
Das Projizieren-Tool kann "nur" 2D-Objekte an 3D-Objekte projizieren,
ergo beim Extrahieren darauf achten, dass eine planare Fläche entsteht.
Dies kann man in den Einstellungen in der Methodenzeile
des Extrahierenwerkzeugs konfigurieren.
Ich würde es für lohnenswert halten, wenn sämtliche
Projektionen erlaubt wären, also auch:
3D zu 3D
3D zu 2D
Dies würde das Tool deutlich aufwerten!
Dazu habe ich einen Wunsch bei VW Inc. platziert.
LG und wünsche allen ein schönes WE
Tobi
VW 2025 U7 (Build 828783)
macOS Sequoia 15.7.1
Hallo Architekt2001
Zeichne die Grundfläche Deiner Wand, wandele diese in eine Nurbskurve die kannst Du dann mittels dem oben schon beschriebenen Werkzeug Projektion auf die 3D-Fläche des Daches verlängern dies kann eine beliebig geformtes 3D-Objekt, eine Nurbsfläche oder ein 3D Polygon sein. Die 3D-Fläche muss nur die Wand (die Grundfläch) überdecken sonst funktioniert der Befehl nicht.
  • Like 2
      26,9Tsd
      139,9Tsd
