Mailing-Liste Geschrieben 16. April 2008 Geschrieben 16. April 2008 [--- Mailinglistenbeitrag: Donnerstag, 28. Februar 2008 13:16:13 Uhr ---] Moin! Kann ich einem Farbverlauf die Farben ändern oder gibt es nur die paarâ?¨ vordefinierten von Vectorworks? Gruss
Mailing-Liste Geschrieben 16. April 2008 Autor Geschrieben 16. April 2008 Hallo Farbverläufe sind frei definier- und veränderbar. Farbverläufe werden â?¨in der Zubehörpalette verwaltet. In der Zubehörpalette mit rechter â?¨Maustaste auf einen bestehenden Farbverlauf klicken und dann den â?¨Befehl "Bearbeiten" wählen oder im Einblendmenü "Zubehör" den Befehl â?¨"Zubehör anlegen -> Verlauf" wählen um einen neuen Verlauf anzulegen.â?¨â?¨ Im Handbuch auf Seite 158 steht dazu unter anderem:â?¨â?¨ Verläufeâ?¨ Über die Zubehörpalette lassen sich Farbverläufe anlegen. Ein Verlauf â?¨ist ein allmählicher Übergang zwischen zwei oder mehr Farben.â?¨Verläufe lassen sich einem Objekt über die Zubehörpalette oder die â?¨Attributpalette zuweisen. Über die Attributpalette können Sie außerdemâ?¨genauere Einstellungen für das Zuweisen von Verläufen vornehmen â?¨(siehe Seite 91). Mit dem Werkzeug ?Füllung und Material bearbeitenâ?¨? (siehe Seite 486) können Sie die Größe, die Position und den Winkel â?¨von Verlaufsfüllungen ändern. Ist in der Liste ein Verlauf aktiv, â?¨sieht das Einblendmenü ?Zubehör? bzw. das Kontextmenü wie folgt aus â?¨(Funktionen, die für jeden Zubehörtyp gleich bleiben, sind ab Seite â?¨126 erläutert):â?¨â?¨ Verlauf anlegenâ?¨ Um einen Verlauf anzulegen, müssen Sie den Befehl ?Zubehör anlegen ? â?¨im Einblendmenü ?Zubehör? wählen bzw. an eine leere Stelleâ?¨in der Liste doppelklicken. Daraufhin erscheint das Dialogfenster â?¨?Zubehör? (siehe Seite 128), in dem Sie die Option ?Verlauf? einschaltenâ?¨können. Nach dem Schließen dieses Fensters erscheint das â?¨Dialogfenster ?Verlauf bearbeiten?. â?¨â?¨Dialogfenster ?Verlauf bearbeiten? â?¨Dieses Dialogfenster öffnet sich, wenn Sie in der Zubehörpalette â?¨einen Verlauf aktivieren und dann im Einblendmenü ?Zubehör? den Befehlâ?¨?Bearbeiten? wählen. Sie können auch bei gedrückter Alt-Taste â?¨(Windows) bzw. Wahltaste (Macintosh) auf den entsprechenden Verlaufâ?¨in der Zubehörliste doppelklicken. In diesem Fenster können Sie â?¨Farben und Aussehen des Verlaufs definieren. â?¨â?¨Gruss Andreas
Mailing-Liste
Moin!
Gruss
1 Antwort auf diese Frage
