Datenvisualisierung Export und Verwendung in Datei mit Modellreferenz
Lorenz J
Guten Tag zusammen,
hat jemand Erfahrung mit dem Export von Datenvisualisierungen in den Arbeitsgruppenordner und Verwendung dieser in einer anderen Datei, in der das Hauptmodell referenziert ist?
Beispielsweise möchten wir im Ursprungsmodell eine Visualisierung für eine Datenbank einstellen und die gleiche Visualisierung in der Positionsplandatei für das Layout verwenden.
Leider taucht unsere exportierte Datenvisualisierung im Arbeitsgruppenordner nicht auf und die Frage ist auch ob es überhaupt funktioniert, da man in der Tochterdatei dann ja die "referenzierte" Datenbank auswählen müsste oder? Also Datenbank "positionsplan" ist nicht gleich Datenbank "positionsplan (referenziert)".
Schönen Gruß, Lorenz
7 Antworten auf diese Frage
Hallo Lorenz J
Am 13.1.2025 um 11:27 schrieb Lorenz J:
Bei mir werden die Datenvisualisierungen aus dem Arbeitsgruppenordner angezeigt (bei Datenvisualsierungen verwalten...) aber im Zieldokument muss die Datenvisualisierung - für die referenzierte Datenbank - definiert werden.
Vectorworks Switzerland
Hallo @Marc Wittwer ,
Da die Datenvisualisierung bei uns im Arbeitsgruppenordner nach dem Export nicht auftaucht, nutzen wir den Benutzerordner.
Doch wie definiert man denn im Zieldokument die Datenvisualisierung für die referenzierte Datenbank, nachdem man die Datenvisualisierung importiert hat, ohne dass alle bereits eingetragenen Werte verloren gehen?
Bearbeitet von Lorenz J
Hallo Lorenz J
Aktuell musst du die DV neue anlegen, wenn der Datenbanknamen sich ändert.
Dann würde es doch Sinn machen, wenn Vectorworks erkennen würde, dass es sich um dieselbe Datenbank handelt.
Der Unterschied ist ja nur, dass sie referenziert ist.
Verstehe da die Umsetzung der Idee nicht, wenn es nicht anwendbar ist und man dann doch alles doppelt anlegen muss.
Hallo Lorenz J
Werden wir so in einem Wunsch an den Hersteller weiterleiten.
  • Like 2
Wenn ihr schon dabei seid: Wenn Ebenen oder Klassen umbenannt werden, verlieren Tabellen- oder DV-Filter auch die Verknüpfung. Kann das Programm da nicht mit einer internen ID arbeiten, anstatt den Namen zu verwenden?
Vectorworks Landschaft 2024
Hallo linosphere
Ist bereits gemeldet. Innerhalb der DV, also bei den Attributwerten ist die Unterstützung bereits passiert.
      26,8Tsd
      139,4Tsd
