Bemessung hinzufügen durch Shortcut möglich?
Sir Franzelot
Hallo zusammen
Eine Mitarbeiterin, die früher auf ArchiCAD gearbeitet hat, vermisst die einfache Handhabe der Kettenbemassung, bei der man scheinbar mit ctrl-Klick auf einen Bemassungspunkt einfach eine Bemassung hinzufügen kann, ohne über das Rechtsklick-Menü gehen zu müssen.
Ich habe nach einigem Herumprobieren und googeln keine bequemere Lösung gefunden. Weiss jemand mehr?
Falls nicht existent schreibe ich mal einen Eintrag ins Wunschformular
Liebe Grüsse
Franz
Software:
MacOS Ventura 13.5 - Vectorworks 2023
Hardware:
MacBook Pro 16" 2024 - Apple M4 Max - 64 GB RAM
Hallo Sir Franzelot
Meines Wissens gibts aktuell keine Möglichkeit für Befehle die nur auf der rechten Maustaste vorhanden sind, ein Kürzel zu vergeben. Zeige ihr auf jeden Fall auch die Variante mit einer zusätzlichen Bemessung wo der dritte Klick auf die bestehende Bemassungslinie gesetzt wird. Gerade für zusätzliche Fenster und Türen sehr cool und natürlich die automatische Bemessung von Vectorworks 2025.
Vectorworks Switzerland
Hey Marc,
Super, wieder was dazugelernt!
Das mit dem 3. Klick war mir neu.
Merci!
LG
Tobi
VW 2025 U7 (Build 828783)
macOS Sequoia 15.7.1
vor 9 Stunden schrieb Marc Wittwer:
Hört sich sehr interessant an. Kann man mit 3 Klicks einen zusätzlichen Bemaßungspunkt einfügen oder hab' ich das falsch verstanden.
Vectorworks 2025, Spotlight auf macOS
noch ein Erklärvideo zu einem kleinen Bug bei Bemaßungen mit Durchbruchshöhen.
Derzeit werden Durchbruchshöhen bei ergänzende Bemaßungen
(mit Rechtsklick auf: Bemaßung(en) hinzufügen) von Kettenbemaßungen
nicht direkt angezeigt. Die Durchbruchshöhen werden erst sichtbar,
wenn man die Maßkette verschiebt oder die Maßhilfslinie verschiebt.
Man könnte auch alternativ den Befehl: "Intelligente Objekte aktualisieren" verwenden.
Bei der Ergänzungsmethode des oberen Videos, werden die Durchbruchshöhen
sofort angezeigt. Es empfiehlt sich also derzeit Ergänzungen mit der Methode von
@Marc Wittwer auszuführen.
Getestet wurde: VW 2025 U2.1.1 (Build 788841)
Den Fehler habe ich VW Inc. gemeldet.
  • Like 2
Viele Grüße
Tobi Kern
Vectorworks Germany GmbH
https://www.vectorworks.de/
vor 12 Stunden schrieb Tobias Kern:
Ich habe Dir zu Deiner Frage ein kleines Erklärvideo gemacht.
Großartig! Vielen dank für das hervorragende Video.
@Marc: vielen Dank für den hervorragenden Hinweis. Sehr praktisch. Werde ich gleich an alle Kollegen weiter geben.
      26,8Tsd
      139,4Tsd
