Geländer bei Einstellungen Fenster - hier: Scheibendicke kann nicht eingegeben werden
Hans-Mayer
bei den Einstellungen "Fenster"  unter "Geländer"
bei "Rahmen" kann man auch "Scheibe" auswählen.
Jedoch kann ich lediglich eine "Breite" eingeben - diese Eingabe hat aber bei mir keine Funktion
Welche Funktion hat diese "Breite" ?
eine "Dicke" kann ich nicht eingeben - diese ist grau hinterlegt, immer mit 3 cm Stärke
in der Zeichnung habe ich dann auch 3 cm Scheibendicke
Wie kann man die Scheibendicke einstellen ?
Dankeschön und VG Hans Mayer
Hallo Hans-Mayer
Stelle von "Scheibe" auf "Rahmen", dann veränderst du die 3cm auf den gewünschten Wert, schliesst den Fensterdialog, öffnest den Dialog wieder und stellst dann auf "Scheibe" um. Nun solltest du den gewünschten Wert haben.
Ich werden den Fehler natürlich melden.
Vectorworks Switzerland
vor 9 Stunden schrieb Marc Wittwer:
Hallo Hans-Mayer
Hallo Marc,
Vielen Dank für die Rückmeldung
Es funktioniert leider trotzdem nicht so ganz ...
Als Scheibendicke in der Zeichnung kriege ich immer die halbe Rahmendicke ...
Auch bei den Eingaben bei den Geländerbauteilen erfolgt die graphische Änderung nur verzögert, wenn man rausgeht und wieder reingeht
Aber der Fehler wird ja ohnehin behoben
Noch eine andere Frage:
Wenn man den Reiter "Geländer" aufruft, dann kann man die Geländerdicke eingeben (braun dargestellt)
Was hat das eigentlich für einen Einfluss, weil man die einzelnen Bauteile ohnehin bei den Geländerbauteilen festlegt.
Und:
Die Bezeichnungen Breite, Dicke und Tiefe sind etwas irreführend.
für einen Praktiker ...
Eigentlich reicht doch
- Breite oder Höhe = sichtbare Breite wenn man von außen draufschaut
- Stärke = wie stark das Material in der Tiefe ist, z,B. Stärke der Scheibe oder ...
Im Programm ist das etwas durcheinander
Kann man das etwas vereinfachen ???
Danke und LG Hans
Die Begriffe im Geländerbauteildialog sind leider tatsächlich etwas mißverständlich, vielleicht können wir in einer zukünftigen Version eine graphische Veranschaulichung der verschiedenen Werte anzeigen. Tatsächlich sollte für die Scheibendicke der Wert "Dicke" im Bereich "Rahmen" maßgeblich sein. In U3 oder U4 wird der Wert wieder zugänglich und wirksam sein.
  • Like 2
Stefan Bender
ComputerWorks GmbH
http://www.computerworks.de
@Hans-Mayer
>>>> Auch bei den Eingaben bei den Geländerbauteilen erfolgt die graphische Änderung nur verzögert, >>>> wenn man rausgeht und wieder reingeht
Bei vielen Dialogen wird auf Eingaben in Textfeldern erst reagiert, wenn ein anderes Dialogitem den Fokus bekommt oder angeklickt wird. Während ein Textfeld bearbeitet wird, steht zwischen zwei Tastenanschlägen oft ein unsinniger Wert im Dialogfeld, mit dem keine Berechnung erfolgen kann, weswegen sicherheitshalber darauf verzichtet wird.
Einige der "Bilder" in den Dialogen (zB im Geländerbauteildialog) stellen auch nur eine ungefähre Abbildung der gewählten Einstellungen dar, da es beispielsweise schlecht möglich ist, einen Wert der Länge 0 sinnvoll anzuzeigen und kenntlich zu machen.
>>>Was hat das eigentlich für einen Einfluss, weil man die einzelnen Bauteile ohnehin bei den Geländerbauteilen >>>festlegt.
Der Wert im Reiter "Geländer" bezieht sich auf die Darstellung im Horizontalschnitt. Einen Wert "Geländerdicke" kann es eigentlich nicht geben, da Stäbe, Pfosten, Rahmen und Rahmenstäbe unterschiedliche Formen und Größen haben können.
Aber tatsächlich gibt es bei den Geländerdialogen einiges Verbesserungspotential.
Stefan Bender
ComputerWorks GmbH
      26,8Tsd
      139,4Tsd
