Darstellung von 3D-Objekten
[[VWV]]
Bei der Darstellung in Ansichten werden einfache, modellierte 3D-Objekte, wie z.B. ein Tiefenkörper, der aus einem abgerundeten Rechteck entstanden ist, nicht nach den allgemein gültigen Regeln dargestellt.
Bei der Seitenansicht auf diesen Tiefenkörper wird bei der Darstellungsart "Nur Kanten" auch der Übergang von Ebene zur Rundung, zur gewölbten Fläche, mit einer Körperkante versehen, die es "eigentlich" nicht gibt.
Lässt sich das ändern?
VW 10 SP4 R1
Windows 10 Enterprise
Intel Core i5-6400  CPU 2,7 GHz, 16 GB RAM
Grafik: NVIDIA Quadro K620
interiorcad 2024 SP4-F4
Hallo VWV
einen schönen guten Tag erstmal!
Für dieses Problem gibt es die Einstellmöglichkeit Kantenrendering... im Menue Ansicht unter Darstellungsart. Hier wählt man einen Kantenausblendwinkel (Je nach Einstellung der Kreisauflöung muß man da manchmal etwas rumprobieren.) und die Linie verschwindet.
Wenn man erst ein Rechteck zeichnet und dies nachträglich mit dem Werkzeug Verrunden abrundet wird es gleich richtig im 3D dargestellt - warum auch immer.
Hallo Petitbonum,
danke für die Antwort und die Lösung!
Mit dem Rechteck nachträglich Verrunden klappt zwar bei mir nicht, aber sonst geht es!
Viele Grüße
[[vwv]]
Hallo [[VWV]]
bei dem Werkzeug Verrunden muß als erstes in der Methodenzeile unter dem Button mit dem Werkzeugsymbol ein Radius eingestellt werden. Standardmäßig ist der bei VW auf Null gestellt daher passiert wenn man zwei Seiten eines Objektes mit der Maus verbindet erstmal nichts! Besonders gewöhnungsbedürftig ist, dass VW zusammengesetzte Befehle verwendet d. h. man stellt bei einem anderen Werkzeug einen Radius ein und oh Wunder auch bei anderen ähnlichen Werkzeugen wird der zuletzt verwendete Wert eingesetzt - das Verrundenwerkzeug gehört da irgenwie auch dazu. Wenn man aber einen passenden und nicht zu großen Radius eingestellt hat (bei zu großen Radien passiert nämlich auch nichts!) gibt es noch den besonderen Trick: auf ein Objekt mit dem aktivierten Verrundenwerkzeug doppelt klicken und alle Ecken werden gleichzeitig verrundet.
      25,2Tsd
      130,4Tsd
