Gast Andreas Thierer Geschrieben 17. April 2008 Geschrieben 17. April 2008 Intuitives Navigieren â?¾mit linksâ?? auch in 2D-Plänen möglich Das kostenlose Zwischenupdate â?¾Service Pack 2â?? für VectorWorks sorgt dafür, dass VectorWorks 2008 noch zuverlässiger und einfacher wird. Darüber hinaus bietet es eine gewichtige Neuerung für alle Freunde des SpaceNavigators. Wer bisher diese 3D-Maus von 3dconnexion nutzte, um im 3D-Bereich von VectorWorks zu navigieren, hat diese Möglichkeit nun auch beim 2D-Konstruieren. Und so gehtâ??s: Befindet man sich in der 2D-Ansicht des CADs, kann man nun auch mit dem SpaceNavigator scrollen und zoomen, (den Bildauschnitt verschieben und vergrößern bzw. verkleinern). Die Steuerung funktioniert genau so, wie man es erwartet: Bewegt man die Kappe des SpaceNavigator nach vorne und hinten und nach links und rechts, scrollt man den Plan nach oben und unten, links und rechts. Drückt man die Kappe nach unten, wird die Ansicht vergrössert, umgekehrt zoomt man aus dem Plan heraus. Wahlweise kann man diese praktische Navigationsmethode, mit der man in einer 2D-Ansicht navigiert, zusätzlich zu den andern auch in einer 3D-Ansicht auswählen. Durch Drücken der linken Taste wird die Methode gewechselt. Das gilt für orthogonale wie für perspektivische Ansichten. 3D-Mäuse sind Eingabehilfen, die das Modellieren und Konstruieren in CAD- und anderen Programmen durch intuitives Navigieren effizienter gestalten.
