Mabose Geschrieben 11. Oktober Teilen Geschrieben 11. Oktober Was macht das ? Was soll das ? Wann benutz ich das ? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kingchaos Geschrieben 11. Oktober Teilen Geschrieben 11. Oktober keine Ahnung Junge. HP Z6 G4 Intel(R) Xeon(R) W-3223 CPU @ 3.50 GHz - NVIDIA Quadro RTX 4000 VWX IC 2023 SP7-F7 R1 Windows 10 64 GB 64 bit Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Marcel Ostendorf Geschrieben 11. Oktober Teilen Geschrieben 11. Oktober Hallo, damit kann ein Schubkasten innerhalb des Faches vertikal versetzt werden. Zugabe unten versetzt ihn nach oben und Zugabe oben entsprechend nach unten. Zum Beispiel um Griffprofilen / Traversen auszuweichen oder damit ein Auszug durch den Spalt zwischen zwei Vorderstücken nicht sichtbar ist. 1 Grüße, Marcel Ostendorf extragroup GmbH Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kingchaos Geschrieben 14. Oktober Teilen Geschrieben 14. Oktober bei uns hat er das nicht runtergeschoben. Ist vielleicht auch ein wenig antiintuitiv, wenn man bei beiden etwas eintragen kann wo ggf. nur eines wirksam etwas tut? ?? HP Z6 G4 Intel(R) Xeon(R) W-3223 CPU @ 3.50 GHz - NVIDIA Quadro RTX 4000 VWX IC 2023 SP7-F7 R1 Windows 10 64 GB 64 bit Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kingchaos Geschrieben 14. Oktober Teilen Geschrieben 14. Oktober es wurde nur nach oben geschoben, wenn man was einstellt was von 0 abweicht, das fuer oben war funktionslos. Leider kann man das nicht mehr aendern, wenn man es eingebaut hat. Verschieben des SK von aussen, fuehrt das nicht dazu. dass er die verbindung zum Korpus verliert? Bei Duebeln ist es doch so (die gruenen Duebel werden grau), ist das beim SK anders? HP Z6 G4 Intel(R) Xeon(R) W-3223 CPU @ 3.50 GHz - NVIDIA Quadro RTX 4000 VWX IC 2023 SP7-F7 R1 Windows 10 64 GB 64 bit Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Nicolas Goutte Geschrieben 16. Oktober Teilen Geschrieben 16. Oktober Dieser Dialog scheint bei System-Schubkästen Probleme zu haben, ins. wegen des unteren Wertes. Software-Entwickler extragroup GmbH https://www.extragroup.de Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kingchaos Geschrieben 16. Oktober Teilen Geschrieben 16. Oktober jetzt bin ich wieder beruhigt nicht voll irre zu sein. @Mabose HP Z6 G4 Intel(R) Xeon(R) W-3223 CPU @ 3.50 GHz - NVIDIA Quadro RTX 4000 VWX IC 2023 SP7-F7 R1 Windows 10 64 GB 64 bit Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Mabose Geschrieben 25. Oktober Autor Teilen Geschrieben 25. Oktober Hallo Nicolas, wie ist denn diese Funktionalität gedacht? Ist es nicht seltsam, dass man den hochschieben kann v unten und oben? gruß Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Nicolas Goutte Geschrieben 28. Oktober Teilen Geschrieben 28. Oktober "Oben" ist die Luft, die man unbedingt noch haben will. (Der entsprechende Dialog soll also nicht zu hohe Schubkästen anbieten.) "Unten", manchmal will man den Schubkasten nicht direkt am Boden sondern will den entsprechend höher haben. Software-Entwickler extragroup GmbH https://www.extragroup.de Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
