Mailing-Liste Geschrieben 3. Mai 2008 Geschrieben 3. Mai 2008 [--- Mailinglistenbeitrag: Mittwoch, 30. April 2008 12:11:34 Uhr ---] Hallo kennt einer das Problem? "Das Duelldokument konnte nicht gefunden werden" weiter mit ok "Beim Aktualisieren der Referenzen des Quelldokumentes ist ein Fehler aufgetreten" dann weiter mit Abbrechen und der Plan geht auf! Das nervt kann man was dagegen tun? Danke für eure Hilfe Mac VW 12.5.2 Gruß
Mailing-Liste Geschrieben 3. Mai 2008 Autor Geschrieben 3. Mai 2008 Hallo, mmmh... möchtest du Referenzieren oder nicht ? Wenn du Referzieren möchtest: Da hast du wohl, dein Quelldokument auf der Festplatte an einen anderen Ort verschoben ? oder gelöscht ? Wenn du nicht Referenzieren möchtest: Gehe ins Menü Extras... auf "Referenzen" und lösche diese. Mit freundlichen Grüßen Heiko Hauser
Mailing-Liste Geschrieben 3. Mai 2008 Autor Geschrieben 3. Mai 2008 Hallo Heiko, weder noch! das taucht einfach bei machen Plänen auf! Ich habe mit den Plänen nichts gemacht. Es kommt vor das nach mehrmaligen öffnen der Fehler nicht mehr angezeigt wird, aber dann bei einen anderen Plan. gruß
Mailing-Liste Geschrieben 3. Mai 2008 Autor Geschrieben 3. Mai 2008 Hallo, steht dann unter "Referenzen" eine Referenz drin ? Evtl. auch einmal das Onlineupdate durchführen ... :-). Grüße ! Heiko
Mailing-Liste Geschrieben 3. Mai 2008 Autor Geschrieben 3. Mai 2008 Hallo, zusammen ! Die Meldung kommt - wie Heiko sagte - wenn Referenzebenen angelegt wurden und diese nicht mehr beim Öffnen aktualisiert werden können, weil der Pfad zum Ursprungsdokument nicht vorhanden ist (oder die Rechte beim Ursprungsdokument geändert wurden). Die Referenz muss allerdings nicht unbedingt gelöscht werden, sondern es reicht auch, wenn man von der automatischen Aktualisierung absieht und auf manuelle Aktualisierung umstellt. Das ziehe ich eh vor. Nichts ist ärgerlicher, wenn man von einem Partnerbüro eine VW-Datei bekommt und jedes Mal durch diese Klickprozedur muss (da fällt mir ein, wem ich das auch noch verklickern sollte . Gruß
Mailing-Liste
Hallo
Mac VW 12.5.2
