Tastenkürzel, F- Tasten Funktionieren nicht
sofal
Hallo, Ich bräuchte Hilfe bei Vectorworks..
ich habe mir vor kurzen einen neuen Laptop zugelegt leider funktionieren keine Tastenkürzel mehr oder die F- tasten.
Dazu kommt noch das ich rechts an der Anzeige wenn ich ein Rechteck aufziehe keine Maße mehr verändern kann bzw. es lässt mich nicht drauf klicken.
Ich habe darauf  Vectorworks deinstalliert aber Erfolglos.
Ich hoffe es kann mir jemand helfen 🙂
Mit Freundlichen Grüßen Sophia
10 Antworten auf diese Frage
Hallo sofal
Handelt es sich um eine Windows- oder ein Macintosh Gerät? Falls Windows, dann aktualisieren auf jeden Fall mal die Treiber der Grafikkarten und weise Vectorworks im Bereich Grafik "Hohe Leistung" zu.
Hier ein paar Tipps dazu:
https://www.asus.com/de/support/faq/1044213/
Vectorworks Switzerland
Hallo sofal
Kann es sein, dass du aus Versehen den Vectorworks Viewer installiert hast bzw. kannst du normal speichern, Dateien öffnen, usw.?
Evtl. magst du ein paar Details zu deinem Rechner ins Forum schreiben, ab und zu hat jemand eine ähnliches Gerät und kann dann konkrete Tipps geben.
Hallo Marc
ja ich kann normal speichern und Dateien öffnen. Ich habe die normale Version also bzw. die Schülerversion
Ich habe den neuen Lenovo Laptop-M9D7NS1S
Hallo sofal
Funktionieren gar keine Kürzel oder nur solche mit bestimmten Kombinationen?
Z.B.
- "Ctrl+S" = Speichern
- "2" = Werkzeug Linie
- "W" = Werkzeug Wand
Hallo sofal
Werden die Kürzel im Menu angezeigt? Hast du bei der Tastatur Deutsch, Oesterreich oder Schweiz eingestellt?
Hey Marc
ja sie werden mir angezeigt und ich habe auf deutsch( Deutschland)
das Programm ist jetzt eine Zeit lang  problemlos los gegangen und jetzt funktioniert es wieder nicht
ich hatte meinen Laptop mit in der Schule und mein Lehrer hat einfach nur die Ebene mit der Taste 1 gewählt und es hat wieder funktioniert jetzt geht’s wieder nicht und ich kann auch keine Ebene mehr wechseln über die Zahlen, ich habe jetzt alles versucht und komme wieder nicht weiter
Hallo sofal
Ich hatte mal einen Fall wo ein PlugIn in einem Browser (war glaubs Firefox) Probleme mit den Kürzeln in Vectorworks verursacht hat. Also Neustart des Rechners und dann gleich zuerst mal Vectorworks aufstarren. Die Taste "1" (oben an der Tastatur, nicht beim Nummernblock) ruft übrigens meines Wissens das Textwerkzeug auf.
Hey Marc,
leider hat alles nichts gebracht und ich musste mir einen neuen Laptop kaufen Weil ich es so dringend für die Prüfung brauche
aber trotzdem vielen Dank
grüß Sophia
      27,3Tsd
      142Tsd
