Datenstempel, IF Anweisung kombiniert mit Datenfeldverknüpfung.
STA
Moin Zusammen,
wir bestempeln Rechtecke und Polygone mit zwei verschiedenen Datenstempeln.
Diese sind mit verschiedenen Informationen einer verknüpften Datenbank, aber auch des bestempelten Objekts gefüllt.
Bei Rechtecken stehen aus dem bestempelten Objekt ausgelesene Breite und Höhe, bei Polygonen stattdessen nur ein Text.
Gleichzeitig passiert über den Datenstempel ein Eintrag in die verknüpfte Datenbank nämlich mit Breite und Höhe - oder eben nicht.
Jetzt würde ich die zwei Datenstempel gerne miteinander fusionieren, damit wir nicht hin und her wechseln müssen, wenn aus dem Rechteck ein Polygon wird.
Die Formel
#WS_IF(OBJEKTTYP=3; 'ist Rechteck'; 'ist kein Rechteck')#
Funktioniert und gibt das korrekte Ergebnis je nach bestempeltem Objekt aus.
Im Stempel für Rechtecke stand vorher in dem Feld folgender Code:
#HWIDTH##m_2_1#->#DATENBANKTITEL#.#Breite# x #HHEIGHT##m_2_1#->#DATENBANKTITEL#.#Länge#
Das Ergebnis wäre dann bspw. 123,45m x 9876,54m
Das würde ich gerne genauso mit dieser Formatierung in mein Then-Feld schreiben. Leider scheitere ich an der Vielzahl an Rauten, welche müssen bleiben, weg oder ersetzt werden. Oder braucht es doch noch eine andere Formel?
Ich freue mich auf Input 🙂
Viele Grüße aus Hamburg
Sebastian
VWX 2024 Update 7 Spotlight auf Macbook Pro M1 Max
Ich habe noch mal einen anderen Ansatz probiert, der erstmal viel versprechend scheint:
#HWIDTH##m_2_1#->#DATENBANKTITEL#.#Breite# x #HHEIGHT##m_2_1#->#DATENBANKTITEL#.#Länge#@#WS_OBJEKTTYP#=3:kein Rechteck
Funktioniert in der Theorie sehr gut, da bei Rechtecken das erwünschte Ergebnis erscheint.
Bei allen anderen steht allerdings "LÄNGE x" vor dem "kein Rechteck", also bspw. 3,22 m x kein Rechteck.
Die Abfrage über da @ bezieht sich also wohl nur auf den Befehl, der direkt davor steht. Gibt es eine Möglichkeit, die zu verbinden? Klammern(), doppelte " und einfache ' Anführungszeichen haben leider nicht geklappt. TextVerketten() auch nicht, oder ich habe es nicht richtig benutzt...
Ich bin jetzt auch nicht der crack darin, aber warum nicht so? natürlich in einer Zeile
#WS_IF(OBJEKTTYP=3;
#HWIDTH##m_2_1#->#DATENBANKTITEL#.#Breite# x #HHEIGHT##m_2_1#->#DATENBANKTITEL#.#Länge#;
Jetzt wo ich schreibe noch zum anderen code:
#HWIDTH##m_2_1#->#DATENBANKTITEL#.#Breite#@#WS_OBJEKTTYP#=3:'' ' x '@#WS_OBJEKTTYP#=3:'' #HHEIGHT##m_2_1#->#DATENBANKTITEL#.#Länge#@#WS_OBJEKTTYP#=3:kein Rechteck
nur so logisch zusammengebaut, aber nicht ausprobiert.
Bearbeitet von L00S
MacOS 10.15.7 - VWX2022 SP6
Danke, L00S!
Die erste Variante ging nicht, aber die zweite spielt wie eine 1!
Man muss nur aufpassen, dass jedes geschriebene Leerzeichen in dem Code auch in der Ausgabe landet.
Der Vollständigkeit halber hier noch der finale Code:
#HWIDTH##m_2_1#->#DATENBANKTITEL#.#Breite#@#WS_OBJEKTTYP#=3:''' x '@#WS_OBJEKTTYP#=3:''#HHEIGHT##m_2_1#->#DATENBANKTITEL#.#Länge#@#WS_OBJEKTTYP#=3:kein Rechteck
      27,3Tsd
      142Tsd
