Wände und Türen an den schneidende Konstruktionsebene darstellen
Isaac1687Newton
Sehr geehrte Damen und Herren,
wenn ich mein Projekt auf die Layoutebene anlege, trenne ich es von Geschosse. Ich kontrolliere das Darstellung von Geschossen indem ich eine Ebene zu jedem Geschoss zuweise, und dann diese Ebene jeweils in jedem Ansichtsbereich in Layoutebene einblende. Die erste Frage ist ob das richtig ist, oder soll man etwas anderes vorgehen?
Die zweite Frage läuft als folgende: wenn man legt ein Wand in einem gewiesenen Geschoss bzw. Konstruktionsebene an, wird die Wand diesem Ebene zugewiesen. Die Türen, die im diesen Wand eingesetzt werden würden, sind dann gleichem Ebene zugewiesen. Allerdings, wenn man die Wand höher als ein Geschoss erstellt, bzw. wenn man die Wand durch ein paar oder etlichen Geschossen führt, wird die Wand nur im zugewiesenen Ebene dargestellt. Gleiches gilt für die darin eingesetzte Türen. Wenn man die Wand und die ggf. eingesetzte Türen in den anderen Geschossen bzw. Ebene darstellen möchte, wurde es empfohlen, das man zugewiesene Ebene da einblendet. Dar würde aber nur dazu führen, dass man auf andere Geschosse, wo die Wand und ggf. eingesetzte Türen vorhanden sollten müssen, zwei, aufeinander liegende überschneidende Geschossen sehen würde. Womit es würde angestrebt, nur diese Wände und ggf. diese eingesetzte Türen in andere Geschossen, die mit diesen Wände und ggf. diesen Türen überschneiden, sehen, und nicht alles anderes, das im Wand- und ggf. Türenzugewiesenen Ebene bzw. Geschoss liegt, sondern nur diese Wände und ggf. Türen, die schneiden sich durch andere Ebene bzw. Geschossen.
Ein Kniff dafür würde diese Wände und ggf. Türen anderer Klasse zuweisen, und dann, alle Klassen außer die, denen diesen Wände und ggf. Türen zugewiesen geworden waren, ausblenden. Das wäre aber höhst unverwertentlich und sehr schwierig umsetzbar.
Als die zweite Hauptfrage ist ob so etwas umgesetzt werden könnte, im gleichem Art und Weise wie im A Programme, wo man Darstellung auf alle überschneidende Geschossen einstellen kann, oder wie in R Programme, wo man einen Bereich erstellen kann, in dem die Elemente von andere Geschossen und andere Niveaus dargestellt werden, oder wie selbst in Vectorworks mit den Treppen, wo man Darstellung auf andere Ebene bzw. Geschossen einstellen kann?
Danke schön im Voraus!
MfG
Vectorworks 2021, vermutlich ohne updates.
AMD Ryzen 7 5700G with Radeon Graphics 3.80 GHz
Installierte RAM (Arbeitsspreicherraum): 32GB
Grafikkarten: AMD Radeon(TM) Graphics
                      NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti
Bearbeitet von Isaac1687Newton
vor 2 Stunden schrieb Isaac1687Newton:
MfG
Oder ist in Vectorworks so etwas gar nicht möglich?
Hallo Isaac1687Newton
vor 15 Stunden schrieb Isaac1687Newton:
Aus meiner Sicht korrekt so.
vor 12 Stunden schrieb Isaac1687Newton:
Tragwerkselemente die über mehrere Geschosse gehen, erstelle ich in einer eigenen Ebene, welche ich dann beim jeweiligen Geschoss / Ansichtsbereich zusätzlich einblenden kann.
In Vectorworks könntest du einen Horizontalschnitt erstellen, welcher das Modell exakt auf der eingestellten Schnitthöhe darstellt. Zusätzlich kannst du dann Kanten über oder unter der gewählten Schnitthöhe sichtbar machen.
Vectorworks Switzerland
vor 9 Stunden schrieb Marc Wittwer:
Würdevoll dann, wenn der Schnitt auf der Layoutebene liegt. Richtig?
MacOS 10.15.7 - VWX2022 SP6
Hallo L00S
Geht bei mir auch mit einem Horizontalschnitt auf einer Konstuktionsebene. Ich würde aber einen (finalen) Horizontalschnitt auf einer Layoutebene platzieren.
Beispiel_HS.vwx
      140,7Tsd
